  • Login:
ma tv thomson 28dg21e change de chaine toute seule
  1. mobidic
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    7
    demande aide
    En voici: CHARTE DU FORUM
    Dernière modification par monnoliv ; 13/09/2005 à 22h27.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Angus
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    23
    Messages
    87
    Re : ma tv thomson 28dg21e change de chaine toute seule
    alors là... aucune idée...
    Peu etre un faux contact, ou qq chose du genre...
    "Connais l'adversaire et surtout connais toi toi-même et tu seras invincible."
  3. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    4 254
    salut,
    ouvres ton tv et commences par debrancher ton clavier voir si ca continu...
  4. mobidic
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    7
    j'ouvre mon clavier alors!!!!!
    Et n'oublie pas: CHARTE DU FORUM
  5. Daniel75
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Paris ( FRANCE )
    Messages
    532
    Bonsoir ,
    On ne t'a pas dit " d'ouvrir " ton clavier mais de le débrancher !
    A plus tard
  6. mobidic
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    7
    Bonjour, je recherche une explication d'initier au probleme qui touche cette télévision, il apparait donc que tout autre message est mal venu dans ce forum. A plus
    ???????????? Que veux-tu dire ????
    Dernière modification par monnoliv ; 15/09/2005 à 15h54.
    • Publicité
  7. RRichard
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    TOULOUSE
    Âge
    66
    Messages
    222
    Bonjour Mobidic:
    Débranches la TV du secteur et::
    Enlève le capot arrière,tire la platine vers toi,et juste sous le tube tu as une nappe,qui est fixée sur un clip blanc ou rouge ou bleu,tu débranches cette nappe qui est reliée au clavier membrane de devant.Et tu fais l'éssai.
    RRichard
  8. mobidic
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    7
    Aprés réparation (109 euros) il semble que le probléme viendrai de quatre micro contacteur (petit bouton poussoire) déffaillant. Je ne suis pas convaincu.
  9. Daniel75
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Paris ( FRANCE )
    Messages
    532
    Bonsoir ,
    Tu as tort , pour au moins 2 raisons :
    - d'abord , parce que si ton appareil est de nouveau en service , cela atteste de la défectuosité de ces micro-poussoirs
    - ensuite , parce que le symptôme que tu décris est très connu et classique sur certains chassis
    A plus tard
  10. mobidic
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    7
    Ce que je ne comprends pas comment un bouton poussoir, une pièce purement mécanique qui reste dans l'état d'interrupteur ouvert en permanence peut tomber en panne. Cette pièce que j'ai décomposé possède quatre pattes, deux servent uniquement à maintenir la pièce les deux autre établissent un contact électrique à chaque pression sur le bouton (bouton qui n'est d'aucune utilité pour l'utilisateur car interne à la télévision). Par pression sur le bouton un petit disque de cuivre ce déforme et établie le contact électrique entre les deux bornes. Comment ce composant très simple peut-il être défaillant???
    Voici l'adresse d'un site où l'on peut voire le composant en question :
    http://www.alscomposants.com/boutiqu...r&pag=1&num=20
    Bien que la télé soit réparée je suis toujours aussi méfiant à l'égard de ce réparateur qui m'a facturé 4euros le composant
    cordialement,
    MOBIDIC
    Dernière modification par mobidic ; 20/09/2005 à 00h27.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] problème TV Thomson change de chaînes toute seule
    Par nattintin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 04h41
  2. [Brun] TV Thomson zappe toute seule
    Dernier message: 19/02/2007, 20h11
  3. [Brun] TV Brandt change de chaine toute seule
    Par Krakenn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 13h53
  4. programmation chaine TV thomason 28DG21E
    Par tomyvost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 20h39
  5. Télé Philipps 28PW8504/19 change de chaîne toute seule
    Par totof74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2005, 01h13
