Problème lave-linge Thomson Exlor 1100
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
    christophe 62
    Depuis quelques temps mon lave linge (chargement sur le dessus) abime le linge (traces noires, fibres qui passent à travers le tambour quelquesoit la vitesse d'éssorage).
    Hier, j'ai retrouvé une courroie (identique à la courroie d'entrainement du tambour) autour du tambour.
    J'ai commencé à la démonter mais je ne sais pas comment accéder entre le tambour et la "bati".
    Merci beaucoup pour vos renseignements.
    Re : Problème lave-linge Thomson Exlor 1100
    je ne voie pas très bien le rapport entre votre souci du linge abimé(a mon avis un accroc sur la surface du tambour) et votre problème de courroie voulez vous dire si j'interpete bien ce que vous dites qu'une courroie se serait logée entre le tambour et la cuve??? dans ce cas l'intervention sera lourde a effectuer car cela nécéssite de décuver le tambour
    y a t'il eu une intervention pour l'échange de la courroie qui a déja été effectué ce qui expliquerai que cette courroie a été malencontreusement posée sur le tambour et a entrainé ce souci
    dans l'attente
    christophe 62
    Smile Re : Problème lave-linge Thomson Exlor 1100
    Bonjour et merci pour votre réponse rapide,
    J'ai bien retrouvé une courroie entre la cuve et le tambour.
    Il ya bien eu une intervention il y a quelques années mais je ne sais pas pourquoi (c'est l'ancien lave linge de mes parents).
    Je vais essayer de la remonter et de lancer un lavage.
    Par contre il y avait un joint entre la cuve et la trappe (genre silicone) qui s'est désagrégé lors du démontage. Pensez-vous qu'un joint en silicone ferait l'affaire ? Le problème serait de pouvoir à nouveau démonter la trappe en cas de problème ce qui serait difficile avec le silicone.
    Je vous remercie encore pour vos renseignements.
    re:
    quelle trappe??
    vous voulez dire le joint qui se trouve entre le masque de cuve et la cuve?? dans ce cas oui vous pouvez le remplacer par du joint silicone en cartouche
    re:
    votre machine ne serait'elle pas plutôt une excel 1100 a me confirmer
    christophe 62
    La machine est une excel 1100 mais il y a aussi la réf exlor 1100.
    C'est bien le joint entre le masque de cuve et la cuve. Avec du silicone je risque de ne plus pouvoir décoler le masque de cuve en cas de problème.
    Encore merci pour vos réponses.
    re:
    attention j'ai dis joint silicone
    pas colle silicone
    le joint lui ne pose aucun souci pour le démontage son adhérence est faible voila la précision mais rend le masque étanche
    christophe 62
    Thumbs up Re : Problème lave-linge Thomson Exlor 1100
    Merci pour tous ces renseignements.
    invite86d02f03
    j'ai le meme lave-linge THOMSON EXCEL 1100et un probleme de chauffage:
    1- cela ne chauffe pas , ni en lavage, ni en chauffage
    2- le programateur bloque si affichage d'une temperature autre que froid ( je pense que c'est normal puisque la temperature demandée n'est pas atteinte il tourne sans fin)
    j'ai démonter la carrosserie mais j'avoue que je suis perdu pour trouver les bornes de la résistance et celles du thermostat. Je suis donc bloqué à ce niveau (comme le program...)
    Quelqu'un pourrait-il m'aider en me guidant dans les tests electriques à effectuer
    merci beaucoup
    cela sera fait ce soir
    invite86d02f03
    merci de votre bonne volonté,
    puis-je espérer une réponse ou remonter la machine ?
    merci de me répondre
    j'ai un imprévu qui m'oblige a partir, par contre si vous êtes disponible vers 21 heures je ferais de mon mieux pour vous aider,navré de ce contretemps,(accident d'une personne de ma famille, pas trop grave mais ennuyeux)
    invite86d02f03
    merci de votre réponse, je serai là vers 21 h.
    invite86d02f03
    re bonjour,
    on peut remettre la manip à plus tard ou un autre jour, mon petit problème n' est pas prioritaire
    re:
    je suis là comme promis, malgré le contretemps,
    par contre il va falloir préciser le modèle exact
    7PE8THFFA
    7PG8THFFA
    7PG8THFFB
    vous trouverez cette indication sur l'étiquette constructeur collée sur la machine
    cela est important car de grosses differences sont a prévoir
    invite86d02f03
    bonsoir,
    excusez-moi, j'ai regardé partout mais je n'ai vu aucune plaque constructeur, c'est vrai c'est étonnant. Le modèle est bien une Thomson Excel 1100, lavante sechante.
    Sous un cache plastique sur lequel est écrit "branchement des resistances de chauffage" (en Fr, Allem,Anglais) il y a 4 éléments avec 2 contacts éléctr. chacun et une durite noire chacun, un tuyau avec raccord vissé en dessous. Est-ce que ce sont les resist. chauffantes?
    Par ailleur sur la carte électronique ,sous le tableau de commandes il y a le numéro 158 153F.
    Ce sont les seules indications que j'ai vues.
    invite86d02f03
    sur le schéma électrique plié à côté de la carte électronique il y a marqué
    QF8THFFA:63683
    re:
    on va essayer de faire sans,
    la résistance se trouve a l'avant bas de la cuve débranchez ses fils (en les repérant car je crois qu'il y en a plusieurs) l'important est de separer ceux de droite et ceux de gauche, c'est cela qui doit être respecté, avec le multimètre mesurer la valeur de la résistance (environ 25ohms) si ok vous allez trouver sous la machine un klixon avec 2 fils (thermostat) il faut qu'il soit passant(limiteur de sécurité) si ok on avise car la suite sera de controler la ctn, mais cela après réponse
    invite86d02f03
    J'ai trouvé, le numéro était sur l'étiquette collé dans la trape du filtre, sur la carrosserie que j'avais virée:
    c'est une Thomson LS113V num 3 34 01882
    7QF8THFFA
    re:
    j'allais vous proposer de le controler a cet endroit, cela va vraiment aider car vu les différences de concept on ne se plantera pas
    re,
    la tuile!!!! je viens le m'apercevoir que je n'ai pas cette doc, la votre doit être plus récente que celles que je possède,
    on va voir si on peut faire sans, si ce sur quoi je vous dirige ne correspond pas , n'hézitez pas a le signaler
    invite86d02f03
    je peux scanner les shémas qui étaient dans le dosseret sous la platine et vous les envoyer par mail.
    Je vais mesurer les 4 resistances repérées EV1 EV2 EV3 EV4
    re,
    non ne scannez pas pour l'instant j'ai trouvé la doc, par contre pas la peine de mesurer ev1,ev2,ev3,ev4, se sont des electrovannes pas des resistances , je consulte la doc et vous dirige ne faites rien d'autre patientez
    invite86d02f03
    D'accord je reste à l'écoute
    re:
    bon voila il vous faut controler la resistance elle se trouve en facade de cuve , par contre contrairement a ce que j'ai dit tout a l'heure votre machine a en fait en ensemble résistance qui sert pour le lavage et le séchage et pas de batterie de séchage séparé, elle se compose de 2 parties, vous avez 2 cosses a droite et 2 a gauche considerez que cela correspond a 2 resistances , donc defaites les fils de celle de gauche mesurez sa valeur, remettez les fils en place et ensuite même opération sur celle de droite,
    j'attends votre réponse
    re,
    n'anticipez rien ne faites surtout que ce que je vous dit de faire, il faut y aller par methode
    invite86d02f03
    OK, bien reçu.
    je viens de mesurer les 2 résistances, enfin je crois, entre les cosses de chacune d'elles il y a unfil de terre vert et jaune, correct ?
    Apres avoir retirés les fils ,la valeur mesurée est de 0 (zéro ohm) à gauche et à droite.
    re:
    pas possible, en cours circuit je n'y crois pas? avez vous un multimètre a aiguille ou a affichage digital?
    il faut bien mesurer en calibre ohms,
    et pas en kohms ou megohms
  1. [Blanc] Lave linge THOMSON Opale FA 1100/1300
    Par invitedc38c867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 21h45
  2. lave linge sechant thomson excel 1100
    Par invite9cc1a916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 16h43
  3. lave-linge THOMSON Excel 1100
    Par invitea61eded6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2006, 15h50
  4. Probléme sur lave-linge Exlor 1100
    Par invitec605c851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 21h45
  5. Panne sur lave linge Brandt LA 1100 T
    Par invite0878794a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2005, 13h57
