  • Login:
changement de joint de frigo
  1. Noébottée
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1
    TOut d'abord, bravo pour ce forum, vraiment réussi, agréable et sympa. Voilà mon problème: je crois qu'il est temps de changer le joint de mon frigo (modèle des kitchenettes équipées, avec un freezer intégré) car la porte ferme mal. Mais voilà, je ne sais pas où trouver un joint neuf, et surtout comment faire!!!! si quelqu'un pouvait m'aider en me donnant quelques conseils, ce serait très gentil. Merci d'avance
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    Re : changement de joint de frigo
    votre kitchenette est équipée avec un réfrigérateur qui possède une plaque signalétique à l'intèrieur il faut nous communiquer la référence
    dans le cas ou cette information est effacée on peut faire sur mesure des joints au modèle en communiquant la dimension exacte et la hauteur du talon
    cependant il faudra tenir compte avant cette réparation d'un certain cout, de la valeur d'un ref neuf en remplacement
    cordialement mic33
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    attention au remplacement d'un joint de frigo il est très fréquent qu'un joint soit remplacé inutilement par erreur de l'origine de mauvaise étanchéité si votre joint n'est pas coupé il se peut que le positionnement de l'appareil en soit la cause vérifiez cela avant le remplacement
    au besoin en décrivant avec précision le problème je vous en dirait la cause et le remède a employer
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Changement joint Siemens
    Par bruno.françois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 17h43
  2. changement joint de porte refrigerateur THOMSON CRISTAL
    Par volcan21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 11h08
  3. joint de frigo
    Par veroagne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 12h16
  4. Joint de frigo whirlpool
    Par FLORIUS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 15h21
  5. Changer Un Joint De Frigo
    Par BIXOU dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 15h38
