[Brun] TV Thomson ICC17 une panne fixe et l'autre pas
    GrandPied
    J'ai 2 soucis avec ma TV 16/9 :
    -Après appuis sur le bouton "marche" en façade, le délai avant apparition de la première image me semble allongé (15sec).
    -L'image se rétrécie parfois et forme un coussin (pas tous les jours).
    Il y a 5 ans, j'avais changé la THT (avec son kit) suite à la survenue d'un code erreur et tout fonctionnait parfaitement.
    Pensez-vous qu'elle va bientôt me lâcher ?
    Merci.
    invite44bc7b0c
    Re : TV Thomson ICC17 une panne fixe et l'autre pas
    NON PAS DU TOUT ILFAUT IMPERATIVEMENT REFAIRE LES SOUDRES
    SUR L'ETAGE AMPLI E/O
    GrandPied
    Merci TAP45
    J'ai un doute, l'ampli Est/Ouest , c'est le BD241c ?
    Je regarde ça lundi.
    invite44bc7b0c
    oui,rep chassis TL41(bd241c).
    imperatif,toutes les soudures
    salut
    Cram 64
    Bienvenue sur le forum dépannage tap45, la courtoisie s'impose à tous, sur le site, rappel du paragraphe 2 de la charte que tu as accepté en t'inscrivant :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Pour la modération, Cram 64.
    invite44bc7b0c
    c est pas par manque de respect ou d impolitesse utilisant
    pour la premiere fois ce genre de communication accepter
    toutes mes excuses
    merci et au revoir
    GrandPied
    Bonjour tap45
    Pardon pour le petit retard.
    J'ai trouvé une soudure sèche sur le BD241C précisément.
    La soudure a été refaite proprement.
    Le poste est toujours aussi long pour délivrer la première image.
    Pas d'effet coussin pour l'instant, mais il est trop tôt pour crier victoire.
    Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
    Merci.
    PS: Concernant la remarque de Richard, ne la prenez surtout pas mal, il m'a aussi "rappelé les règles" par le passé, c'est son "job" de modérateur qui veut cela.
    J'ai eu le plaisir de bénéficier de son expérience à plusieurs occasions, c'est une personne très serviable.
    (il est bénévole, ne l'oublions pas)
    GrandPied
    Mille excuses, c’était Cram64 et non Richard
    Dernière modification par GrandPied ; 07/12/2010 à 16h28.
    invite44bc7b0c
    bonjour grandpied
    Pour ton televiseur ,il existe un kit THT pour ameliorer l'alimentation du filament
    en fonction du chassis.
    Peux tu me comuniqer la ref: de ton tele ainsi que la duree d'apparition de
    l'image.
    Pour tes coussins,tu peux dormire sur tes deux oreilles.
    Mais il faut refaire imperativement toutes tes soudures deffaillantes
    pas que les coussins(transfo THT,ampli verticale,alim secontaire,ampli
    video=trc,les regulateurs)
    salutation
    GrandPied
    Bonsoir à tous
    Merci tap45 !
    Quand j’appuie sur l'interrupteur , il passe à l'orange, puis rien pendant 15 secondes et ensuite il devient vert en même temps que la première image apparaît (pas très nette au début, mais 5 secondes plus tard la qualité est normale)
    Si j'éteins le poste et que je le rallume, le temps mort passe à 10 secondes
    Ce modèle 16/9 est le 28WS21E.
    La THT d'origine était blanche et je l'ai remplacée par un Kit Thomson 35175720 comprenant:
    1 Self LB02 de 23 µH
    1 Self LL22 de 800 µH
    1 Capacité CL21 de 14,6 NF
    1 Capacité CL22 de 22 NF
    1 Résistance RL48 = 270 K
    1 Résistance RL49 = 180 K
    1 Résistance RL19 = 22 K
    1 Résistance RL44 = 150 K
    1 Transfo Orega
    J'avais payé environ 55 € port inclus.
    Si à présent, je devais changer la THT seule, Original Diemen HR 8549 coûte 53 €.
    Je me demande si ça vaut la peine pour un TV plus tout neuf ?
    invite44bc7b0c
    Bonjour Grandpied
    peux tu me communiquer ton telephone
    par avance merci
    GrandPied
    Bonjour à tous.
    Je n'étais pas en vacances, il y a eu un problème technique sur ma connexion internet.
    Depuis les nouvelles soudures, ma TV n'a plus produit de coussins.
    Je vais attendre l'apparition du code 27 avant de remplacer la THT (malgré que j'ai eu connaissance de prix beaucoup plus bas que ceux mentionnés plus haut)
    @ tap45
    Désolé de ne pas avoir pu te répondre plus tôt.
    Je t'ai envoyé un message privé .
  1. [Divers] panne telephone fixe: les combines fautifs ou l'autre chose?
    Par invite66c99d65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2010, 20h10
  2. [Brun] panne tv thomson icc17 (16:9)
    Par invite0ad26abc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 17h26
  3. panne thomson 28WT25E - ICC17
    Par invitedc130b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 18h11
  4. Panne 26 TV Thomson icc17 (29DF25EG)
    Par inviteda8285d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 16h51
  5. panne Thomson 28wt25e icc17
    Par invitecd9adc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 07h48
