[Blanc] Branchement d'une plaque à induction
    a_hanafi
    Je prépare l'installation d'une plaque à induction.
    La notice propose 2 schémas de branchement, en fonction de l'alimentation :
    1) 3 fils : Phase, Neutre et Terre
    2) 4 fils : Phase 1, Phase 2, Neutre et Terre.
    Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque branchement, sachant que j'ai un contrat 4 fils.
    Merci de votre réponse.
    ledabe
    Re : Branchement d'une plaque à induction
    Combien de fils sur votre raccordement mural
    si 3 fils bleu marron et vert/jaune alors bipolaire
    ou bien bleu rouge et vert/jaune idem
    ou bien bleu noir et vert/jaune idem
    je vous donne les couleurs courante utiliser
    vert/jaune étant la terre /la masse
    Cdt
    otochi
    Etant donné que vous avez le triphasé,il faut choisir le 2em schéma deux phases +neutre pour equilibrer les phases.Comme ca evitera les disjonctions.
    a_hanafi
    Merci pour vos réponses.
    Le raccordement mural n'est pas encore fait. Les deux possibilités restent ouvertes.
    Dans le cas du branchement triphasé, quel sera l'ampérage et par conséquent la section des câbles à utiliser ? Comment protéger le circuit ?
    Merci.
    u96
    bonsoir,
    voici le seul branchement a faire si votre prise murale est de 3x6mm2 protege par disjoncteur ou porte fusible de 32A.
    si votre prise est de type 3x2,5mm2 protege par dijoncteur ou porte fusible de 16 ou 20A ne pas la brancher, car l'installation disjonctera a chaque utilisation (section de cable trop petite et risque d'incendie et fusible trop faible)
    si prise en 32A branchez comme suit:
    -phase1 et 2 (marron et noir en general) ensemble sur fil rouge ou noir ou marron (seulon votre instal. elec.)
    -neutre (fil bleu) sur fil bleu
    -terre (vert/jaune) sur fil vert/jaune
    de nos jours on utilise plus d'instal domestique en 400V triphase (ex 380V)
    cdt.
    a_hanafi
    Bonsoir U96,
    Si j'ai bien compris votre réponse, je ne dois pas utiliser le branchement en 4 fils, mais plutôt celui avec une seule phase, neutre et terre. Dans ce cas, n'y a-t-il pas de risque de déclenchement fréquent du fusible ?
    a_hanafi
    Le choix du schéma de branchement n'est toujours pas tranché.
    Dans le cas d'utilisation de 2 phases, dois-je protéger le circuit par un disjoncteur bi-polaire simplement ou par un tri-polaire en y incluant le neutre ? La plaque gère-t-elle l'équilibrage entre les deux phases utilisées ? L'ampérage sera-t-il plus bas que dans le branchement en monophasé ?
    Merci pour vos réponses, fort utiles au novice que je suis.
    u96
    ou voulez prendre la 2eme phase quand votre instal elec est en monophase (donc 1 seule phase!) 220V!
    ce branchement sur 2 phases n'est valable que si votre instal etait en 400V (ex 380V) triphase (plus ou peu utilise chez les particuliers).
    branchez sans vous posez de questions comme je vous ai indique.
    c'est tout simple.
    attention! je me repete, fils 3x6mm2 fusible 32A et pas moins!
    cdt.
    a_hanafi
    Bonsoir à tous,
    Merci U96 pour votre réponse.
    Mon installation électrique est en 4 fils précisément. C'est pour cette raison que j'ai le choix entre les deux schémas de branchement.
    J'ai compris que c'est plus simple en mono, mais je crains que l'ampérage demandé (32 A) ne dépasse les possibilités d'une seule phase. D'où l'intérêt de répartir la consommation sur 2 phases, au prix d'une installation plus complexe.
    Merci de m'éclairer à ce sujet.
    u96
    re,
    quand vous dites 4 fils vous voulez dire quoi?
    le 400V tri c'est:
    3 phases
    1 neutre
    1 terre
    soit 5 fils.
    vous dites 4 fils?
    220V biphase avec neutre et terre?
    400V triphase sans neutre mais avec terre?
    400V biphase avec neutre et terre?
    400V triphase avec neutre sans terre?
    a savoir que si votre compteur est de type momophase 220V la repartition sur 2 phases ne servira a rien car les 2 phases sont branche sur la meme au compteur.
    ceci est valable si votre compteur est de type triphase 400V ou la les 2 phases sont separees (meilleure repartition est moins de consomation en energie)
    merci de preciser.
    Dernière modification par u96 ; 05/12/2010 à 20h21.
    a_hanafi
    Désolé de l'abus de langage !
    Il s'agit bien de 5 fils : 3 phases + neutre + terre.
    a_hanafi
    Bonsoir à tous,
    Après quelques jours d'absence, je reviens avec les précisions du contrat de fourniture d'électricité : courant triphasé avec un maximum de 20 Ampères par phase.
    Le branchement en mono est donc exclu.
    Reste le branchement sur 2 phases : dans ce cas, comment protéger le circuit ? avec quel type de disjoncteur ?
    Merci de votre réponse ; le sujet pourra être clos.
    Red face Re : Branchement d'une plaque à induction
    je comprends le souci,
    de fait,
    il vous faut vous connecter en 2 phases + neutre +terre,
    et laisser une phase (la 3eme) vide
    opérez donc ainsi
    -1- la phase marron
    -2- une phase noire
    -3- un neutre bleu
    -4-la terre vert/jaune
    -5- une phase noire libre
    -6- le sectionneur(disjoncteur 20Ax3) reste lui en tétrapolaire sauf que la phase noire (-5-) ne sera pas connectée a sa sortie (le motif pour plus tard) mais ce fil noir devra être tiré dans la gaine avec les autres
    la section étant en 5x2.5 carré (16A par phase)
    ensuite laisser un schunt entre 4/5 pour le neutre (bleu)
    1/2 ayant chacun
    -1- le marron
    -2- le noir
    a présent pourquoi avoir tiré le second noir sans le raccorder??
    le motif est simple:
    afin de pouvoir équilibrer les alimentations
    a savoir que si une phase saute trop facilement vous l'inversez avec l'autre phase noire qui est a votre disposition
    u96
    bonsoir,
    je comprends a present.
    cdt.
    a_hanafi
    Je reviendrai sur le forum après exécution et tests.
    a_hanafi
    Bonsoir à tous.
    Merci à Richard pour votre réponse.
    Par "sectionneur tétrapolaire" j'ai compris le disjoncteur du circuit.
    Qu'en est-il de l'interrupteur différentiel ? Sur le tableau actuellement il n'y a pas de dispositif différentiel mis à part le disjoncteur différentiel général (seuil 500 mA). Est-il indispensable d'installer un interrupteur différentiel tétrapolaire 30 mA dédié à la plaque à induction ? Si oui, quel ampérage ? et surtout de quel type ? A ou plutôt B à cause du triphasé ?
    Merci encore une fois pour vote aide.
    re,
    je vous propose une protection par différentiel tétrapolaire a 30mA de classe "A" (composante continue incluse) calibrée a 40A
    a_hanafi
    Bonjour à tous.
    J'ai du mal à comprendre l'utilisation d'un interrupteur différentiel tétrapolaire, vu que je ne brancherai que 2 phases en fait.
    a_hanafi
    A moins du n'utiliser que 3 entrées / sorties sur l'interrupteur différentiel : 2 phases et neutre
    re,
    bien sûr que vous n'aurez que 2 phases + neutre a y passer la 3ème phase n'ayant pas lieu d'y être installé (sauf si nécessité d'équilibrer les phases)
  1. [Blanc] Branchement d'une plaque à induction
    Par Burgman83 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 26/06/2010, 16h39
  2. Branchement plaque induction Brandt
    Par invitec7f8808d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/04/2008, 17h15
  3. [Blanc] P.B de branchement plaque induction
    Par invite5c77906c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 16h40
  4. [Blanc] branchement plaque induction
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 06h17
  5. [Blanc] branchement de plaque à induction
    Par invite4b9cd61e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h45
