  • Login:
TV Philips 28PT5125/01 Chassis L9-1E AA
  1. olivier
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    27
    J'ai un problème de son avec ma TV, le volume est trés faible au niveau des deux entrées AV, j'ai essayé le Delta volume de la télécommande, légère amélioration mais pas comme avant. J'ai parfois un bruit haché et lointain lorsque que je suis obligé de mettre les volumes à fond de la TV et de la source AV, pour un niveau correct .
    (sources et câbles AV contrôlés sur autre poste).
    A+ Merci d'avances pour vos solutions, pense à condo sec mais lequel !
    Olivier
    • Publicité
  2. RRichard
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    TOULOUSE
    Âge
    67
    Messages
    222
    Re : TV Philips 28PT5125/01 Chassis L9-1E AA
    Bonjour:
    Avez vous vérifié les soudures des" AV"
    Que donne le son par le Casque?
    (( POUR INFO; Sur le chassis L9.2 vérifier si capa C2951 est présente,sinon monter un 10µf/63 V))Pour INFO.
    Si celà peut vous aider.
    RRichard
  3. olivier
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    27
    Bonjour ,
    Merci RRICHARD,
    Les soudures des AV sont ok, le son à la prise casque même problème, par contre le condensateur C2951 de 10µf/63 V, Un 10µf/63 V est normalement un condo électrolytique polarisé, sur mon chassis il est representé par un condo carré sans polarité idem sur mon schéma (RES), il est situé à la borne 4 alimentation du 7950 (TDA7057AQ) , j'ai mis 1 condo 10µf/100V aucune amélioration au niveau du son, j'ai essayé a nouveau les appareils et câbles AV avec un autre TV, tout est normal, même niveau son AV et télé.
    A+ Merci d'avance pour vos solutions,
    Salutations Olivier
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Tv Philips 29PT8640/12 chassis ES.1E
    Par JODEP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 14h53
  2. chassis philips l6
    Par bryjo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 17h45
  3. [Brun] Philips chassis A8.0E AA
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 21h26
  4. TV Philips à chassis L6.2
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2005, 14h33
  5. TV Philips à chassis LO 1.1 E
    Dernier message: 21/03/2005, 09h46
