  • Login:
Machine à laver Faure LFV 882
  1. Johann73
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Nantua
    Âge
    39
    Messages
    3
    Unhappy Machine à laver Faure LFV 882
    Bonjour, je suis nouveau ici mais la qualité des réponses et l'accessibilité aux débutants m'ont incité à m'inscrire.
    Voila mon soucis:
    Ma machine refuse de faire tourner le moteur. Le cycle se fait entièrement mais à aucun moment le moteur ne démarre.
    Le moteur a été testé bon (charbon, tachy...), le pressosthat déclenche bien.
    Je penche pour une soudure défaillante sur la carte ou un problème sur le programmateur (au niveau du pilotage du moteur) mais je ne trouve aucune info concernant cette machine sur le net
    Si quelqu'un a des infos interressantes ou d'autres pistes de recherche... d'autant plus que le dépanneur près de chez moi ne veut pas se déplacer pour cette marque (il m'indique une impossibilité pour lui d'obtenir les pièces)
    • Publicité
  2. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    Re : Machine à laver Faure LFV 882
    bonsoir,
    1er contrôler continuité entre m7.4ET M7;5 -inducteurs en série avec sécurité thermique
    2em controler continuité entre m7.7 ET M7.6 charbons collecteur
    3eme controler continuité tachy directement sur module m7.3 m7.2
    4eme si tous les controles sont ok s'assurer d'une tension en sortie du module entre mt.4 et le neutre en r22 ou le contact 3 du prog
    5eme si tension ok vérifier les 2 contacts inverseurs du prog utilisés dans tous les cas de figure meme en essorage car il donne le sens préférentiel
    6eme si pas de tension s'assurer continuité variateur de vitesse s4;1/s4.2/s4.3/S4.4 sur la platine
    7eme si continuité variateur ok et toujours pas de tension comme vérifié en 4eme platine hs
    bon dépannage et bonne soirée cordianement mic33
  3. Johann73
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Nantua
    Âge
    39
    Messages
    3
    Merci beaucoup pour ces renseignements.
    J'aurais voulu revenir plus tôt mais mon pc a presque autant de mal à suivre que la machine
    Il faut que j'emprunte un multimètre à mon travail pour les tests.
    Je sais juste que les continuités charbons et tachy sont bonnes suite à un précédent test.
    J'en saurais plus demain soir...
  4. Johann73
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Nantua
    Âge
    39
    Messages
    3
    Bon ma machine est toujours en panne, faut dire que je suis pas super doué.
    Les continuités évoquées aux points 1, 2, 3 et 6 sont bonnes.
    J'ai un soucis pour les points 4 et 5.
    Je ne trouve pas mt.4 ni le contact 3 du prog sur les schémas (mais j'ai bien r22 au connecteur de la touche "arrêt cuve pleine") Je suppose devoir obtenir 220v en tension mais je n'en suis pas sur.
    Et les 2 contacts inverseurs du prog restent pour moi des inconnus
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Probleme avec machine a laver FAURE LFV 922
    Par apolina dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/01/2008, 22h08
  2. [Blanc] machine a laver faure LFV 1044 tambour ne tourne plus
    Par tofffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 11h49
  3. [Blanc] Machine A Laver Faure T600
    Par PONSALAIN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 10h03
  4. pb machine à laver faure lfv 882
    Par dukenord dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 22h54
  5. Problème essorage Lave-linge FAURE LFV 882
    Par Jochem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 18h24
