[Blanc] LL Laden FL 1029 : ne fait pas son programme !
    inviteaa70d4a8
    bonjour, je suis en panne de lave linge, le programme semble déréglé, l'arrivée d'eau semble insuffisante.Il s'agit d'un lave linge Laden FL 1029.
    un schéma ou plus exactement une vue éclatée m'aiderait.
    Merci si possible de votre aide .
    Papy Henry http://forums.futura-sciences.com/im...ies/Bravo1.gif
    elgrigo
    Re : LL Laden FL 1029 : ne fait pas son programme !
    reverifier la ref
    on a FL1019 ( 858002529000),ouFL1059 (858441029007)
    a defaut recopier si possible le code a 12 chiffres
    ya plusieur versions
    goupilargenté
    Vérifie le filtre à l'arrivée du flexible sur le LL, ainsi que le robinet d'arrêt mural, surtout s'il s'agit d'un robinet auto perforant (il arrive qu'il se bouche et que l'eau ne passe plus). Si tout est correct, il faut vérifier ensuite l'électrovanne ( à l'ohmmètre sur la gamme kilo-ohm, machine débranchée, après avoir débranché les 2 fils qui amènent le 220 V sur l'électrovanne, pour s'assurer que la bobine n'est pas coupée), ensuite le pressostat et le petit tuyau qui le relie au fond de la cuve (qui contient l'air qui se comprime à mesure que l'eau monte dans la cuve, ce qui le niveau atteint coupe le 220V sur l'électrovanne).
    Un dernier point, il arrive que la bobine de l'électrovanne soit bonne, mais que l'ouverture de l'eau soit insuffisante, dans ce cas elle est tout de même à remplacer.
    Bon courage
  1. [Blanc] LV Thomson Axium WIP : ne finit pas son programme !
    Par batmu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 16h08
  2. [Divers] Adoucisseur Prestige Bio : ne fait pas son cycle !
    Par Enola dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 11h45
  3. [Blanc] LL Laden : le programme ne se poursuit pas !
    Par invitef6bdcdd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 06h38
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/12/2006, 21h34
