[Blanc] rallonger le tuyau évacuation d'un machine à laver
    mitch488323
    voila, le souci:
    la locataire de ma mère vient d'acheter une machine à laver, le hic, c'est à l'emplacement prévu, le mur n'est pas tout fait d'équerre et il manque un demi centimètre pour la rentrer...
    je voulais l'inverser avec le frigo qui se trouve à 4 mètres...
    est ce qu'il est possible de rallonger le tuyau évacuation??
    si oui avec quoi le faites vous??
    Eurole
    Re : rallonger le tuyau évacuation d'un machine à laver
    Il existe dans le commerce des tuyaux d'évacuation de différentes longueurs.
    Est-ce la meilleure solution ???
    Un dessin ou une photo aiderait à mieux voir le problème.
    mitch488323
    ok je vais me renseigner pour savoir si il y a différentes longueurs de tuyau évacuation et surtout à quel prix...
    pour les photos , je ne suis pas sur place (appart de location) mais c'est tout simple (le tuyau standard n'est pas assez long ...)
    désolé,
    mais la puissance d'évacuation d'une pompe de vidange est prévue pour une longueur maximale de 2.50 mètres
    une longueur de 4 mètres est excessif
    TDR125
    Bonjour à tous et joyeux noël
    Amitiés Richard 31 Il ne reste donc que la solution du dévoiement et prolongation de la canalisation jusque l'endroit désiré
    petitprof
    Si la rallonge se fait en pente cela ne devrait pas poser de problèmes il suffit juste de partir d'une bonne hauteur (pas trop haute) et de placer correctement le reste du tuyau ou alors rallonger la décharge.A+
    Citation Envoyé par petitprof Voir le message
    re,
    une colonne de charge reste et restera toujours ce qu'elle est pente ou pas pente
    les constructeurs préconisent des valeurs a ne pas dépasser,
    ce n'est pas pour qu'ensuite l'on propose de les contourner,
    donc on se limite a ce qui est donné si l'on ne veut pas se retrouver confronté a des dysfonctionnements que le technicien rendu sur place aura du mal a justifier
    style:
    cela jusqu'à ce jour a toujours bien fonctionné,
    il est donc pas normal que ce soit le cas aujourd'hui,
    on ne vas pas philosopher sur ces points qui concernent les lois physiques,
    ils ne sont que trop subis par les dépanneurs
    si ce n'est qu'ils passent ensuite pour des c...
    alors que leur action est plus que justifiée
    finalité de cette discussion,
    un tuyau d'évacuation ne doit pas dépasser une longueur de 2.50m le reste étant aux risques et périls de l'utilisateur
    point barre
    Dernière modification par richard 31 ; 25/12/2010 à 18h57.
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    re,
    ceci est bien la meilleure solution (pas toujours évident) par contre tu ne la décris pas suffisamment,
    je ne sais si le demandeur l'a comprise,
    j'en fourni toutefois un descriptif additionnel:
    il s'agit de rapprocher l'évacuation murale plutôt qu'aller a sa rencontre par tuyau souple
    mitch488323
    oui j'ai bien compris, prolonger l'évacuation rigide en Diamètre 40,
    mais derrière la cuisine existante, en gardant une pente, fouuuuuuuuuuuuuu
    quelle pouasse, pour un demi centimètre.
    merci de vos infos...
    TDR125
    N'est il pas possible de décaller les éléments de 1cm
    mitch488323
    non çà serait trop simple, d'un côté, les meuble de cuisine( retour d'angle : donc pas possible de gagné un centimètre, de l'autre le mur
    (gratter dans le mur sur toute la hauteur et quasiment sur toute la longueur .... fouuuuuuuuuuuu
  1. [Blanc] Evacuation Machine à laver
    Par oghma dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 21h57
  2. [Blanc] Problème évacuation eau machine à laver
    Par inviteefc84d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 19h00
  3. [Blanc] Remplacer tuyau de vidange machine à laver electrolux
    Par invite5d368271 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 16h26
  4. tuyau de machine à laver sectionné
    Par invitec552b4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 10h12
  5. Pb évacuation d'eau machine-à-laver ?
    Par ananda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2005, 20h28
