04/01/2011 - 17h34 yojusa
LL Far l67100 : ne tourne plus ![résolu]
Le tambour de ce lave linge ne tourne plus, il se remplit, se vide mais ne tourne pas au niveau du tambour est ce que quelqu'un a eu ce problème et l'a résolu.
Merci de me renseigner
04/01/2011 - 18h55 goupilargenté
Re : LL Far l67100 : ne tourne plus !
Je suppose que le tambour n'est pas bloqué et qu'il tourne à la main.
Il faut vérifier en premier lieu les charbons du moteur (deux charbons de part et d'autre du collecteur du moteur) qui doivent dépasser de 2 cm au moins du porte-balais (porte charbon) une fois celui-ci démonté.
05/01/2011 - 07h31 yojusa
Le tambour tourne bien à la main, je vais démonter le moteur et je vous tiens informé.
05/01/2011 - 09h53 yojusa
Re-bonjour,
faut-il désolidariser le moteur de la machine ou bien peut-on avoir accés directement au charbon sans le déposer.
Merci d'avance pour votre réponse.
05/01/2011 - 11h13 yojusa
J'ai réussi à démonter les charbons sans déposer le moteur et effectivement 1 des charbons ne dépasse que d'1 cm et l'autre de 2 mm je vais donc essayé d'en trouver cet aprés midi et je vous tiens au courant.
08/01/2011 - 07h58 yojusa
LL réparé les charbons étaient bien hs.
Merci de votre aide goupilargenté.
Cdlt
