[Blanc] lave linge Arthur martin AW 2107 S
    invite21e901ae
    mon lave-linge séchant ne chauffant plus, j'ai parcouru les forum afin de comprendre comment ouvrir le bestiau et jeter un oeil à la fameuse résistance qui semble poser problème.
    Bon, outre le fait qu'il faille que je m'équipe pour tester cette résistance, je me lance en parallèle à la recherche de la fameuse résistance en remplacement sur le net.
    Quelqu'un connait-il la référence de cette résistance ?
    En recherchant sur les sites ad-hoc, je ne trouve pas mon lave-linge, le plus proche référencé étant le AW 2102S.
    Les résistances sont elles équivalentes ?
    merci par avance et comme il n'est pas trop tard.... Bonne année
    u96
    Re : lave linge Arthur martin AW 2107 S
    1- ne chauffe plus: partie lavage ou sechage?
    2- pourquoi la resistance?
    3- le ou les thermostats?, la carte?, les fils?, les connectiques?, la ou les sondes?...
    il y en a des composants a tester!
    cdt.
    invite21e901ae
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    cdt.
    La partie lavage et la partie séchage ne chauffent plus.
    Tout fonctionne correctement. Il tourne bien, le décompte des minutes également... D'après ce que j'ai lu il s'agit surtout de problème de résistance mais suis ouvert à toute proposition. Le seul hic est de comment tester tous les composants que vous m'indiquez.
    merci en tout cas pour votre réponse;
    Cdt
    invite21e901ae
    Bonsoir à tous.
    Bon, je me suis lancé dans le démontage.
    Couvercle OK
    vis à l'arrière OK
    vis dedans tenant les deux pates de jonction OK
    mais la coque ne veut pas s'enlever.
    Sur les côtés du LL, en bas, se trouve deux sortes de "boutons" sans en être (cf photo).
    En regardant par l'intérieur du LL, il semble que ces "boutons" soient accrochés à des tiges métalliques, ce qui expliquerait que je ne puisse pas ôter le coffre.
    J'avoue que je ne pas trop comment m'y prendre.
    Un petit coup de main serait sympa.
    Merci par avance
    u96
    stoppez tout!
    repartons de zero!
    la vous faites n'importe quoi!
    1- demontez le dessus.
    2- demontez la tole arriere.
    et c'est tout!
    -mesurez la valeur en ohms de resistance de lavage au dessus du moteur a l'arriere.
    -mesurez la valeur de la resistance de sechage sur le dessus a cote du ventilateur.
    -verifiez que le(les) thermostat(s) de securite sechage n'est pas declenche(s) (piece avec petit bouton rouge).
    -verifiez la valeurs de tous les autres thermostats sechage et lavage ainsi que les sondes de temperature.
    c'est surprenant que les 2 parties chauffage soit en pannes simultanement!
    cdt.
    invite21e901ae
    stoppez tout!
    repartons de zero!
    et c'est tout!
    cdt.
    A vrai dire stopper tout est relativement rapide vu que je n'ai encore rien fait...
    Pour l'heure mon problème est de retirer la tôle arrière. Je n'y arrive pas.
    Mais merci pour la marche à suivre après démontage.
    la jupe est en 2 parties de fait vous ne pourrez pas enlever la tôle arrière:
    il n'y en a pas
    il faut en partie latérale médiane basse enlever de chaque coté les 2 pastilles qui obturent le passage pour enlever 2 vis a tête 6 pans de 8
    ce qui est a même une fois enlevées les vis arrière + vis médianes supérieures et déclipé le bloc alim et électrovanne de déposer la demi jupe arrière pas coulissement vers l'arrière,
    savoir que le bloc laveur sera toujours supporté par la demi jupe avant sans souci,
    de plus même demi jupe déposée la machine reste fonctionnelle
    u96
    bonsoir,
    autant pour moi
    faut sortir la demi jupe arriere.
    il faut suivre les conseils de richard que je salut.
    cdt.
    invite21e901ae
    Bonsoir et merci
    Victoire j'ai réussi à enlever la jupe arrière.
    J'ai mesuré la valeur en ohm de la résistance sur cuve : 27
    J'ai testé ensuite la valeur entre chaque borne et la masse et suis arrivé à l'infini.
    Par contre, je ne sais pas comment :
    - mesurez la valeur de la resistance de sechage sur le dessus a cote du ventilateur.
    tout simplement car je ne sais pas de quelles pièces il s'agit ou de là où elle se trouve.
    Pourriez vous m'indiquer où elle se trouve sur la vue de dessus ou sur la vue de dos ?
    u96
    bonsoir,
    la resistance de sechage est en haut a l'arriere a cote du ventilo.
    mesurez (fils deconnectes et reperes), les 2 extremites (1ere resistance) puis les 2 interieurs (2eme resistance).
    mesurez ensuite les deux thermostats sechage (l'un a gauche l'autre a droite) au dessus la resistance sechage.
    cdt.
    invite21e901ae
    Je cherche mais ne trouve pas cette résistance séchage.
    J'ai bien celle qui se trouve en pas derrière la courroie mais je n'en vois pas d'autre.
    Auriez-vous un croquis ou un plan ?
    Citation Envoyé par brutus16 Voir le message
    re,
    pourtant elle vous crève les yeux
    elle est située juste sous la traverse médiane supérieure enveloppé dans sa protection thermique recouverte de papier aluminium
    les cosses qui l'alimente sont en partie arrière au nombre de 4 vu que la résistance est double
    celle ci est protégée par des klixons qui me semblent être au nombre de 3
    invite21e901ae
    Suis nul... suis nul... suis nul
    Merci en tout cas.
    Donc je teste tout ça et reviens vers vous...
    invite21e901ae
    J'ai alors testé la résistance de la manière suivante les A (70ohms) et B (70 ohms).
    Pour C et D, j'obtiens 0,3.
    Par contre pour E, rien... d'ailleurs ce dernier était défait de son support.
    Le morceau noir avec les cosses n'était plus dans son trou. Serait-ce l'origine de la panne ?
    Si c'est le cas, comment dois-je procéder par la suite ?
    re,
    le truc noir avec des cosses me semble être une ctn si plus en place je ne suis pas surpris que cela ne fonctionne pas
    ceci est a traiter et voir ensuite si ok
    u96
    si vos reperes A et B sont corrects sur la photos vos mesures sont fausses.
    je vous disais de mesurez de la maniere suivante:
    les 2 cosses aux extremite (1ere resistance)
    les 2 cosses interieure (2eme resistance)
    lisez bien les posts.
    cdt.
    invite21e901ae
    J'avais bien lu et ai testé comme indiqué mais cela ne donnait rien (j'obtenais infini comme résultat).
    Est-ce normal ?
    De plus comme les cosses ne sont pas sur la même ligne, j'ai testé celles qui se trouvaient sur la même ligne (2 par 2).
    Sinon, comment traiter le problème de ctn ? est-ce une pièce détachée en vente dans le commerce ou faut-il que je change la résistance complète ?
    invite21e901ae
    bonsoir,
    pas de nouvelles ?
    invite21e901ae
    bon, je n'ai pas avancé d'un poil car je ne sais pas quoi faire.
    Quelles doivent etre les valeurs que je dois obtenir en testant les resistances et la ctn ?
    Merci par avance de votre aide.... et je file à la laverie.
    invite21e901ae
    Qui saura m'aider ?
    Bonjour, reprise d'un précédent post au sujet de mon lave-linge qui ne chauffe plus.
    Après avoir suivi les tutos, j'ai donc ouvert la bête et tester les résistances (semblant être la source des problèmes).
    En ce qui concerne la résistance chauffage j'obtiens les relevés suivants:
    Sur la résistance chauffage, les cosses ne sont pas sur la même ligne, j'ai donc testé celles qui se trouvaient horizontalement sur la même ligne (numéro 1 avec 3 et numéro 2 avec 4) et obtiens 70 ohms ( en testant celles aux extrémités puis celles au milieu, j'obtiens l'infini).
    En testant les cpn, deux m'indiquent 0,3 pour les deux premières et pour la troisième (celle proche du hublot) rien.
    Qui saurait me dire quels sont les relevés que je devrais obtenir normalement ( si par exemple je n'ai pas bien fait le relevé) ?
    Merci par avance.
    PEPIN45
    Re : Qui sauras m'aider ?
    merci de nous donner le type car comme cela impossible à savoir
    invite21e901ae
    Re : Qui saura m'aider ?
    Oups, pardon.
    il s'agit d'un lave linge Arthur martin AW 2107 S.
    Merci par avance.
    PEPIN45
    peut tu mettres la photo de ta résistance car c'est une basique (2 cosses de chaque coté)
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je fais remonter ce fil et fusionner la nouvelle discussion et éviter le doublon en respect de la charte. Pour la modération, Cram.
    invite21e901ae
    Personne pour m'aider ?
    c'est mon lavomatic qui va encore être content.....
  1. [Blanc] lave linge arthur martin
    Par invite0297db1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2010, 19h08
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 01/03/2010, 13h38
  3. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  4. [Blanc] lave linge arthur martin
    Par invited07030bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 03h23
  5. lave linge arthur martin
    Par invite0c2dff15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 21h00
