[Blanc] Machine a laver fait disjoncter
    invitecbad65ca
    Bonjour a tous,
    j'ai un problème avec ma machine a laver FAR. Au milieu d'un programme le courant a sauté. depuis dès que je la branche le différentiel saute.après diverses recherches sur le forum, j'ai d'abord testé la prise qui fonctionne normalement avec d'autre appareils.
    le programmateur de la machine est sur stop. dès que je la rebranche ca disjoncte direct.
    j'ai démonté le capot et verifier le cable de la machine et le condensateur de filtrage et tésté avec un multimetre:RAS!!!
    aucun autres cables ne semble debranché ou abimé...
    et là je sais plus quoi tester?
    si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
    golfo57
    Re : Machine a laver fait disjoncter
    Bonjour à toi,
    Citation Envoyé par gaum's
    Ben la résistance si elle n'est pas à la masse. La pompe de vidange et bien sûr le moteur. Tests à faire prise retirée. @+
    invitecbad65ca
    merci de ta réponse, mais pourtant la machine est éteinte, pour moi ces trois éléments ne peuvent donc être en cause? me trompes-je...
    golfo57
    Citation Envoyé par gaum's Voir le message
    Oui, tout à fait. A moins d'avoir une boule de cristal ou un super flair chanceux, je ne vois pas comment tu peux faire de telles déductions et être si affirmatif.
    Pour du concret il te faut un multimètre. En position mesure résistance, tu vas brancher ou placer un des fils sur la masse et avec l'autre tu vas tester chaque fil de branchement des éléments cités (ceux que tu crois être bons). Si tu as un multimètre numérique, la valeur "1" c'est ok. tout autre valeur, il y a un défaut d'isolement. Prise retirée bien sûr. Bonne mesure. @+
    Asmun
    Salut
    A vérifier dans l'ordre en position ohmmètre, débranchez les éléments les un après les autres:
    - le thermoplongeur
    - la pompe de vidange
    - le moteur
    - le condensateur
    - l'électrovanne
    - la sécurité de porte
  1. [Blanc] machine à laver fait disjoncter
    Par invite4c649447 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2010, 16h50
  2. [Blanc] machine à laver qui a fait disjoncter
    Par jurek dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 16h08
  3. [Blanc] machine à laver fait disjoncter. Help!
    Par chanchan95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 09h45
  4. machine à laver fait disjoncter le différentiel
    Par invitecb4e168d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 09h44
  5. machine à laver fait disjoncter
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2004, 19h00
