[Blanc] LL Brandt WFH1166F : fait disjoncter
    pepetto
    BONJOUR amis du blanc et bonne année a tous
    l'année démarre fort avec cette panne qui survient toutes les 20 minutes
    début de lavage sans problèmes et pouf .
    test de ma résistance en mode bip sur les 2 bornes ok
    bornes + terre non passantes donc pas a la masse je pense
    ctn ?
    en mode vidange et essorage ok mais en 10 minutes donc ?
    MERCI A TOUS POUR VOS DÉDUCTIONS
    CORDIALEMENT
    petitprof
    Re : LL Brandt WFH1166F : fait disjoncter
    pepetto bonsoir,
    Ok pour tes mesures mais elles ne sont pas bonnes,tu ne dois pas tester ta résistance en mode bip mais plutôt en ohmmetre (mesure en k,M) et voir ce que ton appareil indique.Si tu veux être certain tu déconnectes ta résistance (les 2 fils) tu isoles et tu fais un programme complet.A+
    pepetto
    MERCI PETITPROF
    j'ai effectué une tournée avec une cosse de résistance débranchée ça a disjoncté j'en ai fait 2 autres avec les cosses de la ctn enlevées et la ça marche . ctn rebranché ça saute de nouveau je pense avoir trouvé le problème.la ctn est elle détaillée ou dois je acheter l'ensemble résistance. et pour finir comment teste on une ctn ?
    cordialement PEPETTO
    PEPIN45
    essayer ctn branchée mais les 2 cosses de la résistance otées, vous verrez cela ne disjonctera plus non plus
    la ctn commande le chauffage donc si vous la débranchée, pas d'alimentation sur la résistance donc pas de disjonction
    petitprof
    Pepetto bonsoir,
    Tu n'écoutes pas ou tu lis pas ce que je te dis, comme pepin vient de te le rappeler débranche les 2 fils de ta résistance pour faire ton test,je pense que ta ctn n'est pas la cause de ton problème.A+
  1. [Blanc] LV brandt p2553 : fait disjoncter ! [résolu]
    Par iiioufmaniii dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 18h33
  2. [Blanc] LV TE300 BRANDT fait disjoncter ! [résolu]
    Par invitefe2f435b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h57
  3. [Blanc] LL BB60 BRANDT fait disjoncter
    Par invite1169439c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 20h18
  4. [Blanc] Lave vaisselle brandt fait disjoncter
    Par inviteaf0a25e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/03/2008, 10h53
  5. Lave-vaisselle Brandt fait disjoncter
    Par invite6c366534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2005, 17h20
