Bonjour?
je suis en panne avec mon interphone video ref 642204 ( fepi), le transformateur EFD20-067 est grillé et je voudrais le remplacer mais je ne trouve pas ce transfo sur internet , par quoi puis je le remplacer?
merci de votre aide
Bonjour?
merci de votre aide
quel sont les caractéristique de celui ci ?
merci de votre reponse
j'ai juste cette reference d'appareil 642204 de chez FEPI
GEGE
RE
la ref du transfo EFD20-067
desole,j'avais mal compris la question
merci de m'aider
GEGE
tu n'as aucune tension de marqué sur le transfo ?
il n'y rien de marquer à part efd 20-067 0449. Il y a 2 pins ou entre du 22Ov et en sortie il y a 4pins ou je pense sortent du 12v mais je ne sais pas dans quel ordre.
j'ai cherche sur differents sites mais on me donne une ref de carcasse
merci de m'aider
gege
re voici plus d'infos apres démontage entier
la ref de l'appareil est SD-880RC1202 100-240V 50/60Htz 25W importé par castorama
la carte electronique interne est de marque SHIDEAN D3880R12 REV: D3 89-02-04143A 2004/11/25
merci pourb tout
gege (dur dur l'electronique)
bonjour!pouvez vous mettre des photos?
merci de vous inquiéter de mon sort
voici la photo de l'appareil http://www.wdtrade.com/showroom/prod...oor_Phone.aspx et celles de la carte :le transfo hs est le carre jaune
merci de votre aide
gege
les photos sont un peu trop hamiltoniennes pour pouvoir êtres utiles.
bref , il faut examiner la carte "de visu" pour pouvoir donner un avis.
bonsoir gege45510
la première chose a faire avant toute manipulation est de déchargé le gros condensateur près du transfo pour travailler en sécurité.
votre problème ne vient pas du transfo,mais surement du top swicht top224yn
http://pdf.datasheet.su/power%20inte...s/top224yn.pdf
il se situe sur le radiateur près du transfo
et vérifier si vous n'avez pas c1 et c2 de gonflé 470µf 25v (a changé).a+
alain.59
Bonjour Alain et merci de vous occupez de mon cas qui est plutot difficile pour moi. J'ai bien regarder C1 et C2, ils ne sont pas gonflés par contre comment puis je controler ce top switch ?
gege45
bonjour gege45510
sur la pin vdrain (celui de droite je n'avait que 5v)qui sortait.en visuel
ça se voit aussi petit trou a coté des pins ou sur le corps du top swicht.un petit indice permet de ce rendre compte du problème c'est le condensateur qui reste chargé c107 (celui qui est juste derrière le radiateur du top swicht )sa valeur 47µf 16v (il reste bloquer au +/- a 70µf)c'est le signe d'un soucci avec le top swicht car il sert de bipass pour celui ci voir datasheet pour la compréhension,et le tester en position µF (capacité)(biensur hors tension).normalement au secondaire sur la diode D1(elle est face a q2) vous ne devez avoir que 5vdc,j'espère vous avoir aidez.
ps: petit conseil ne testé pas le top swicht car danger avec le gros condensateur si vous n'avez pas trop l'habitude,et aller controler plutot c107 et d1 .
a+
alain.59
re bjr
pour le top swicht vous pouvez le trouver sur ce lien
http://cgi.ebay.fr/2-pcs-POWER-INTEG...item5adb02211f
a+
alain.59
merci Alain
je vois avec un collegue pour le controle et je vous tiens au courant
merci encore
gege45
voici la réponse de mon collegue qui a testé car je n'y connais pas grand chose :
j ai contrôlé la tension au borne du switch sur la borne C (BORNE CONTROLE) j ai bien 5v par contre en sortie du drain je n ai rien ; normalement je devrai avoir 5v.
J ai quand meme remplacé le condo 47micro 16v ( ALORS QUE L AUTRE me paraissait bon).
D apres la commande interne du switch je devrai avoir 5v en sortie du drain ; donc le switch doit etre mort.
donc je vais commandé un switch pour le remplacer
merci à Alain qui nous a bien aiguillé sur le sujet
Merci à tous
GEGE
bonsoir à tous,
évidemment tout ne va pas comme je voudrais , je n'arrive pas à trouver ce top switch 224yn, quelqu'un peut il me dire s'il existe une correspondance avec un autre modèle.
merci beaucoup
gege
bonjour gege
tu peux le trouver cher farnell
http://fr.farnell.com/power-integrat...4?Ntt=top224yn
a+
alain.59
salut et merci Alain pour le tuyau
je vous tiens au courant pour la suite
gege
bonjour à tous
Mon interphone fonctionne de nouveau apres changement de ce petit switch. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions et surtout à Alain qui m'a très bien dépanné.
gege
bonsoir gege
merci pour le retour d'info,content pour toi que tous refonctionne.
a+
alain.59
