Comme personne ne semble pouvoir nous aider...me revoici...!
1°) les réglages que tu as introduits ds le mode-service restent-ils bien mémorisés...!???
2°) Contrôle si les "Codes d'Options" n'ont pas été changés (suite au problème d'alim...)...Pour cela, compare ce qui s'affiche ds le menu-service avec les codes inscrits (7 groupes) sur 1 étiquette blanche collée en bas du chassis(sans doute) avec aussi 1 code-barre...
S'il y a des différences c'est peut-être normal...mais avant de corriger, copie là aussi les N° avant de modifier, car sinon ça peut tout bloquer...!
A+...
Merci de ta patience Noak,
Tous mes réglages restent effectivement en mémoire dans le mode service.
Après vérifications des options 1 à 7 , les réglages correspondent bien à l'étiquette collée sur le châssis, et au nombres apparaissant sur l'écran d'accueil ci-joint.
Remarques-tu le vert de la neige?
03/02/2011 - 09h04
noak
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
164
Re : TV LCD Philips 20PF4121
Bonjour..à tous...!
En effet,mich, le vert est vraiment trés accentué...!
En général ça arrive aprés le changement des condos/Elcos de l'alim. mais pas si fort...! & je ne vois pas d'autre solution que de diminuer (trés fort) le Vert ds le menu-service & d'augmenter le rouge...!
A+...
03/02/2011 - 21h12
mich57210
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
76
Finalement je suis revenu à des réglages de couleur proche du standard, car l'image était beaucoup trop sombre même en jouant sur les diverses ambiances préréglées.
J'ai cherché une mise à jour logicielle pour cette tv sans succès, existe-t-elle? Cela apporterait-il quelque chose?
Ne faudrait-il pas s'orienter vers un CI "fatigué" ou quelque chose de la sorte?
04/02/2011 - 10h16
noak
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
164
re-Bonjour...
Je persiste à croire que puisque le phénomène est apparu aprés changement des Elcos/condos de l'alim. c'est que qq.chose a du se modifier ds la mèmoire...!?
L'idée de faire 1 mise à jour est intéressante mais il faut voir si ça ne sera pas trop compliqué sur ce modèle...!?
A+...
07/02/2011 - 18h21
mich57210
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
76
Salut Noak,
Je me suis procuré le manuel de la tv, dans lequel j'ai vu le principe de la méthode "ComPair" dans le "service tools"
N'étant pas un pro, crois tu que je puisse accéder a ce mode de maintenance avec PC, et logiciels adéquat évidemment ?
07/02/2011 - 18h39
noak
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
164
Bonsoir Mich57210...!
Compair c"est pour les services philips...& c'est compliqué & ça te coûterait +cher que ton LCD...!
Essaye plutôt de forcer 1réset en court-circuitant un instant les pines 5&6 de l'Eéprom à l'allumage du tv...?
En attendant je continue mes recherches pour 1 mise à jour; si elle existe & si ce n'est pas trop risqué & compliqué...!?
A+...
07/02/2011 - 18h46
mich57210
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
76
Merci, mais je ne vais pas cramer la memoire...Je te fais confience!
J'essaie ce soir on verra bien
07/02/2011 - 21h51
mich57210
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
76
Mais dit moi c'est bien le 7402 dont tu me parles?
08/02/2011 - 14h32
noak
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
164
Bonjour à tous...!
Oui Mich... c'est bien "7402"...!
Mais quelle est la Référence du Manuel de service que tu as trouvé...!? LC4####?(ou la photo de la page de couverture)
A+...
08/02/2011 - 20h33
mich57210
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
76
C'est le châssis LC4 1E AB voir photo jointe.
Peux tu me dire quel comportement doit avoir la tv apres ce CC sur PIN 5/6?
09/02/2011 - 09h32
noak
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
164
Bonjour...!
Je n'ai jamais fait sur ce modèle...mais s'il y a eu réset il devrait y avoir des réglages qui soient à refaire...!?
Ou parfois te tv ne va bien démarrer qu'aprés +/- 1/2 minute...= le temps que la mémoire stocke de nouveau des données à partir du gros µ.processeur...
...Comment & quand fais-tu le Court-ct...!???
A+...
09/02/2011 - 11h02
mich57210
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
76
Salut à tous,
Je ne sais pas quand je ferai la manip, je crois que ce sera le WE à venir...
Je te dirai le résultat.
09/02/2011 - 21h11
noak
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
164
Salut Mich... (& les autres)
J'ai trouvé 1 manip pour 1 chassis LC4... mais sans doute 1 version différente (il y en a pas mal) mais ça ne coute rien de l'essayer...!?
