j'ai un four de dietrich dop790 de démonstration
Il n'est pas en mode démo
Il fonctionnerait correctement s'il pouvait chauffé
Sur la porte il y avait un auto collant "produit factice"
Peut il fonctionner et si oui que faire
bonsoir,
z'avez récupéré cela comment???"produit factice"
c'est bien la1ère fois que je lis un tel commentaire sur ce type de produit,
de fait voir en déposant le panneau supérieur ce qui est implanté,
a nous montrer via une photo
ensuite l'on avise
Possède t-il un cable électrique?
apzo11
Oui li possède un cable électrique
Lorsque je le branche il s'allumme correctement et fonctionnerait
correctement s'il pourrait chauffer
Je ferai une photo demain
c'est un ami qui a récupéré ce four chez un distributeur
Je ferai un photo dans la journée
re,
je n'arrive toujours pas a comprendre cette histoire de "produit factice"
mais bon!!!
vous dites qu'il n'est pas en mode démo,
donc il ne reste plus que cela de logique:
sur la photo 1 a l'arrière du four d'où viennent les fils juste en haut de la partie verticale doit y être placé un limiteur de sécurité a réarmement
via un petit bouton rouge entre 2 fils
la logique du manque de chauffe serait qu'il soit déclenché donc a rearmer
ensuite je passe la main (je reste perplexe sur "produit factice")
Voici la vue arrière et je ne vois pas ou se trouve le limiteurre,
mais bon!!!
avec ce bouton rouge de réarmement
re,
effectivement ce four n'en dispose pas ,
désolé,
je ne puis davantage vous aider,
son principe de fonctionnement m'échappe
ceci d'autant plus que vu a l'arrière un montage très curieux qui laisserait présager 2 résistances de voute mais pas sur un même niveau !!!!!!!!
ce qui me rend encore plus perplexe,
ce qui serait bien serait d'avoir philgood qui fasse un tour sur le forum
car il connait aussi très bien ce type de produit
Dernière modification par richard 31 ; 03/02/2011 à 19h15.
BONSOIR
Il se peut que le module soit en sécurité, il lui faudrait une remise a zero, vérifié cablage résistance , et sonde, perturbation réseau.
Ce problème commence a etre connu de la marque, le module de puissance n'est pas forcément en panne, il faut débranché l'appareil,
et l'appareil ne doit etre en mode démo,
ou sinon si après tous sa , sa ne fonctionne toujours pas, un programme test, par un tech.
Aprés avoir effectué le programme d'aide au diagnostic
la version du soft de la carte de puissance est 0 251 et le
code problème de verrouillage est 133
Merci si une personne pourrait traduire
BONSOIR
le code 133 est normal pas de défaut
version soft ok aussi
pour sortir du mode démo
Régler l'heure à 0H00
Valider l'heure par "OK"
Maintenir les boutons + et - appuyés jusqu'à l'affichage de "DEMO
OFF" (10s)
appuyer sur les touches suivantes en
terminant avec un appui long sur la dernière +, -, retour, haut, bas
voila
pour info équipé de
1 résistance de voute
1 résistance circulaire pour la chaleur tournante
1 résistance de sole
c'est en forgeant que l'on devient forgeron
je règle l'heure à 00HOO
je valide par OK
le four passe en veille
et la je maintien les touches + et - appuyées mais rien ne passe
j'ai peut etre mal compris
jeanmo85;3406978 bonsoir
OFF" (10s)
voila
pour info équipé de
Dernière modification par Cram 64 ; 12/02/2011 à 14h52. Motif: Réparation.
je valide par OK
[/QUOTE]Bonsoir
je valide par OK
QUOTE=jeanmo85;3406978]bonsoir
OFF" (10s)
voila
pour info équipé de
il faut le debrancher et faire la manip
