[Blanc] Four Brandt FC432 BF1 ne chauffe pas
    invite44904f23
    J'ai un four Brandt FC432 qui atteint parfois la temperature programmée, puis ça redescent subitement, ou qui n'arrive pas à la température programmée.
    J'ai testé :
    - la sonde : 540 ohms
    - les 3 résistences : 65.5 / 30 / 42.5 ohms
    Sur un autre forum, on parle d'un condensateur
    http://www.tout-electromenager.fr/fo...-6989-2-1.html
    Comment changer ce fameux condensateur est-il soudé ?
    Et d'un bouton de réarmement klixon, où se trouve le bouton de réarmement ?
    Re : Four Brandt FC432 BF1 ne chauffe pas
    toutes les propositions que vous signalez ne correspondent pas a votre cas de figure
    pour ce qui vous conçerne je ne voie que 2 possibilités
    soit le relais sur la pendule de programmation qui chahute
    soit la carte de puissance dont les relais chahuteraient
    pour info les mesures que vous avez effectuées sont dans les clous
    re, a la lecture du souci via l'autre site,
    je remarque qu'ils citent surtout le programmateur (pas vu une trace d'histoire de condo pour quoi faire d'ailleurs???)
    mais attention la bis répétition du programmateur n'est pas une règle,
    il faut s'assurer qu'il est bien en cause ,
    comme je le précise plus haut on a 2 cas de figure possible
    (relais dans les 2 cas) mais sur 2 cartes différentes
    invite44904f23
    Ils parlent bien de condensateur (voir 1ere image).
    Comment vérifier ces relais ?
    Sinon, sur la carte j'ai remarqué une trace noire comme du cramé (voir 2e et 3e photo)
    re,
    cela confirme que le programmateur est bien hs (relais charbonné)
    quant a l'histoire des condos laissez tomber
    invite44904f23
    Il faut changer toute la carte ou seulement le composant HS ?
    RELAIS
    J'ai trouvé un programmateur, mais il n'a pas la même référence pourtant il est identique (sur le mien il y a 7340-8632 EL)
    Programmateur
    re,
    si vous êtes bon bidouilleur vous tentez de ne remplacer que le composant un pro lui il a obligation de remplacer la pendule complète,
    la pendule me semble avoir changé de référence (vous donnez une référence cepem ce qui est inutile) commandez plutôt via le type complet de votre four,
    le distributeur se chargeant de vous adresser celui qui va bien,
    contrôlez toutefois les relais carte de puissance (si le four en possède une) car il se peut qu'ils aient aussi tout autant soufferts ,
    savoir que changer le moteur d'une voiture n'est pas remplacer le reste
    j'entends par là que la voiture est malgré tout pas pour autant neuve
    re,
    oups!!!!!!!!!!!!!
    changez la totalité de la pendule voir photo 3 la carte est cramée a la base du relais (coté gauche)
    Dernière modification par richard 31 ; 10/02/2011 à 12h22.
    invite44904f23
    Où ça, je ne vois pas !
    Où trouver ça ?
    re,
    votre modèle doit être équipé d'un commutateur de fonction,
    donc pas de carte de puissance
    d'où ma remarque "si équipé"
    invite44904f23
    Comment en être sur ?
    Et, où voyez vous ça ?
    re,
    je vous l'ai signalé,
    elle est visible sur la photo 3 au pied du relais
    du moins,
    c'est ce que la photo laisse apparaitre
    et qui est en fait un classique de cette panne (surchauffe de la carte )
    invite44904f23
    Si c'est ici en jaune ? c'est un coup de tournevis, j'ai essayé d'enlever le capot transparent.
    re,
    non pas a l'endroit que vous montrez,
    mais a gauche du relais a sa base
    on y voit une excroissance noire (cramée)telle une petite bulle
    invite44904f23
    non c'est un bout de plastique normal.
    Par contre où je peux trouver je commutateur de fonction (à quoi ça ressemble)
    re,
    oubliez pour le commutateur
    cela parle de lui même,
    vu que c'est ce qui permet a la manette de choisir une fonction de cuisson
    je mettais au départ la carte de puissance en doute si le four en était équipé
    c'est pas le cas,
    donc oubliez
    invite44904f23
    Bon, j'ai démonté le capot transparent du relais, j'ai mis un coup de brosse pour enlever le noir, j'ai tout remonté et plus de baisse de température
    Pour l'instant je reste comme ça, on verra bien.
    Merci encore.
  1. [Blanc] Four Brandt FC432 : ne dépasse pas 26 °C. !
    Par invite8e0debd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 08h30
  2. [Blanc] SL brandt SME 20 ne chauffe pas
    Par invite23dd78ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2010, 21h00
  3. [Blanc] Panne four brandt fc432
    Par invite5df04d66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 08h21
  4. [Blanc] LV Brandt Prémia C100C : ne chauffe pas, ou plus !
    Par invitee1b08406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 09h12
  5. [Blanc] Panne sur four Brandt Fc432
    Par invite8a9f2ee9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 18h11
