[Thermique] Ballon eau chaude De Dietrich ne chauffe plus
    invitedc913980
    Bonjour et merci d'avance de vos réponses
    Voila, depuis 2 jours mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. J'ai bien sur pris la peine de vérifier la cause possible du problème. Je vous donne les points que j'ai vérifié après avoir cherché une solution sur internet :
    Alimentation triphasé opérationnelle (testé aux bornes du ballon).
    Je n'ai pas trouvé de "sécurité thermique" a réactivé.
    La led vert reste allumé (pas de clignotement) même si je coupe le courant.
    Je n'ai pas trouvé de fusible
    modele: De dietrich 300L triphasé 3000W, Code 592118
    Ce que j'ai pu constaté: le courant entre bien dans le circuit électronique. Par contre sur les bornes du bloc de chauffe je n'ai rien.
    Je vous met en pièce jointe l'ensemble des photos du bloc avec effeuillage des circuits pour voir dessous
    Si qlq'un pouvais me donnée des indications pour que je puisse tester les causes possibles (sonde ? thermostat ? une securité ? ... ?) Je dispose d'un multimetre pour verifier des tensions, des resistances,.. si besoins.
    Merci,
    Christopher
    PEPIN45
    Re : Ballon eau chaude De Dietrich ne chauffe plus
    sur le connecteur avec les fils bleu et jaune, defait le et controle la continuité entre les 2 bleus et les 2 jaunes(en positiion ohm)
    invitedc913980
    Merci pour ta réponse, résultat des tests:
    Multimètre sur continuité :
    bleu : oui (bip)
    jaune : non
    Multimètre sur Ohmmètre:
    Bleu : 0.7 (appareil réglé sur 200), donc pas de résistance
    Jaune : 15.75 (appareil réglé sur 20k), ca fait donc 15K c'est ça ?
    Merci pour ton aide
    célplombier
    Bjr, faut couper le jus, déconnecter les fils qui sont branchés sur la resistance en repérant leur emplacement (ta la foto normalement), et faire un test de continuité entre borne de bleu et borne de rouge, avec chacun, si pas de continuité sur l'un d'eux, resistance hs
    bon courage.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich : ne chauffe pas !
    Par invitefa744a06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2009, 18h24
  2. ballon eau chaude
    Par invite988941a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2009, 19h39
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
  4. [Brun] Ballon eau chaude électrique : problème de chauffe
    Par inviteadf09e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 18h21
  5. ballon d eau chaude
    Par invite3e314a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 19h51
