[Brun] HC Philips MX5800 plus d'alim
    dardagnan
    salut à tous
    J'ai un problème avec un home cinema philips mx5800 qui ne s'allume plus depuis une surtension (pas la foudre)
    Un fusible avait laché mais suite au remplacement toujours rien, pas de voyant.
    J'ai commencé par contrôler l'alim de veille (schéma en PJ en pdf), qui ne sort pas les5V6 qu'elle devrait (je mesure 0,4V). Le 220V arrive bien en entrée de l'alim de veille mais juste après la résistance 3915 de 10MOhms je n'ai plus que 4VAC (voir image en PJ).
    J'ai du mal à comprendre le rôle de cette résistance de forte valeur et du condos associé (le 2908).
    Quelqu'un aurait une idée de leur utilité?
    PDF supprimé. Si le schéma complet est nécessaire il faut également de mettre dans un format graphique.
    Dernière modification par JPL ; 13/02/2011 à 14h46.
    dardagnan
    Re : HC Philips MX5800 plus d'alim
    Je rajoute le schéma complet d'alim de veille ça peut être utile.
    PEPIN45
    controle le transistor 7904 monté en surface
    dardagnan
    ok j'ai vérifié il n'est pas en cc franc mais j'ai un doute dessus je vais le remplacer
    merci beaucoup pour le conseil et bonne soirée
    PEPIN45
    re
    il fuit simplement la plupart du temps
  1. led d'alim
    Par invite95642e90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 19h30
  2. [Brun] plus d'alim sur magnétoscope philips
    Par chasseur70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 17h30
  3. Pb d'alim sur moniteur info philips 1503Y
    Par pneard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 22h55
  4. Pb de cd-rom ou d'alim?
    Par Linkebeek dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2005, 13h21
  5. pb d'alim????
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2004, 00h39
