[Blanc] LL Whirpool 6ème sens AWM 8123/1 6kg : s'arrête avant la fin !
    invite3eaef9dc
    Cool LL Whirpool 6ème sens AWM 8123/1 6kg : s'arrête avant la fin !
    j'ai une machine à laver Whirpool 6ème sens AWM 8123/1 6kg.
    depuis quelques temps pendant les programme courts (30 mn, 45 etc..) elle s'arrête à 10 ou 15 minutes de la fin en mettant FP (problème de vidange).
    je remet le bouton sur 0 et repositionne aussitot sur 30' et elle repart la plus part du tps là ou elle s'est arrêtée, et de tps à autre elle va jusqu'au bout !!!! donc elle fait des caprices....sur les programmes long elle le fait jamais.
    Évidemment je peux me servir des programmes de 150mn et plus mais je me préfère le programme 30mn tant qu'a faire.
    si quelqu'un à une idée ???? merci. Mon mari est bricoleur, le marchand voudra m'en vendre une neuve !!!! et c'est pas le moment.
    petitprof
    Re : LL Whirpool 6ème sens AWM 8123/1 6kg : s'arrête avant la fin !
    Colette55 bonsoir,
    Tu devrais contrôler si la vidange s'effectue correctement,s'il n'y a rien qui pourrait bloquer ta pompe de vidange (voir derrière le filtre) ou obstruer le tuyau de vidange.A+
    invite3eaef9dc
    oui, je pensais aussi à ça mais pourquoi elle vidangerait avec un autre programme ?
    on a vérifié le filtre pas les tuyaux derrière, je vais le faire demain et je verrais mais je pense plutôt à un problème électronique.
    merci pour l'idée
    petitprof
    Problème électronique il y a peu de chance (si on peut dire ça ainsi).Je maintiens le problème sur le circuit de vidange ,voir une pompe de vidange capricieuse par moment surtout si c'est une pompe magnétique.Mais ds un premier temps vérifié le circuit et si les infos (problème vidange)sont bonnes.A+
    u96
    bonsoir,
    a controlez:
    - pompe de vidange pas bloquee (mecanique ou electriquement) et ou bouchee.
    - durite cuve/pompe pas obstruee.
    - tuyau de vidange pas obstrue.
    - evacuation de votre installation pas bouchee ou partiellement.
    - cas echeant votre carte de puissance HS (dernier mais vraiment dernier ressort).
    cdt.
    invite3eaef9dc
    bonjour à vous tous,
    nous avons vérifié hier soir, pas de tuyaux bouchés pas de durite obstruée ni
    reste donc la carte de puissance HS ???? c'est quoi ???? vu qu'elle ne s'arrête pas à chaque lavage je pensais bien que c'etait pas bouché....elle peut s'arrêter au programme lavage 15mn avant la fin au moment de la vidange pour le rinçage, puis je la remets en route elle repart.....ou s'arrête à nouveau c'est selon. ensuite il y a deux rinçages donc et trois vidanges et pas de problèmes.
    donc le problème se situe fin de lavage début cycle rinçage au moment de la 1ère vidange.
    merci de vos réponses
  1. [Blanc] LL Whirlpool 6ème Sens AWM 8123/1 : ne fonctionne plus !
    Par valkir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 10h56
  2. [Blanc] panne lave linge whirpool awm 8123
    Par invite1e0e77d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 22h36
  3. [Blanc] whirpool 6eme sens
    Par invite02fe8aa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2009, 21h30
  4. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool 6ème sens ne s'arrête plus
    Par invite81369af5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 11h25
  5. [Blanc] Problème sur machine à laver Whirpool AWM 8123/1 6ème sens.
    Par Pascal1973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 10h56
