  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Thermostat d'ambiance
  1. pit Hagore
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    33
    Je viens de me faire poser une nouvelle chaudière saulnier duval thémaplus c24 ev . Le réglage de chauffage ne semble pas évident par rapport à mon ancienne chaudiere qui possédait un bouton de réglage (+ ou - fort).
    Ici, il faut règler la température de l'eau de chauffage. Pas facile de savoir la température ambiante de la pièce.
    Je pense installer un thermostat d'ambiance saulnier duval sd4002.
    Pensez vous que cela vaut le coût ?
    Merci de vos réponses.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 843
    Re : Thermostat d'amdiance
    En général toutes les chaudiéres comportent un REGLAGE de la température
    En effet , point n'est besoin à l'intersaison d'avoir une eau de chauffage à
    80 degrés dans les tuyauteries.Une eau à 60 degrés est suffisante.
    Ensuite durant les froids persistants et l'hiver vous remonter la température
    de l'eau de chauffage vers les 80 degrés.(les déperditions calorifiques sont
    beaucoup plus importantes durant cette époque)
    La mise en plaçe d'un thermostat (peut importe sa marque) vous régulera
    la température des piéçes.
  3. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    63
    Messages
    593
    je pense que si il y a des vannes thermostatiques sur les radiateurs, et je suppose que c'est le cas, le thermostat n'est pas conseillé sauf si on l'utilise pour créer des heures creuses, il servira donc à faire tourner le circulateur quand il le faut. Il doit donc être équipé d'une horloge programmable. Les vannes thermostatiques des différents radiateurs servent à régler la température de chaque pièce indépendamment.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  4. pit Hagore
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    33
    Je me pose plus des questions sur le fonctionnement du thermostat et sur l'utilité d'un tel appareil.
    Comment ça marche?
    On règle la chaudière sur une température élévée (80 ° c) et on choisit une température d'ambiance (20 °c )sur le thermostat qui pilote alors la chaudière ?
    Y a t-il des branchements à effectuer ? des fils à tirer ?
    Est ce un appareil efficace ?
    Y a t-il un modèle plus interessant ? ( prix ?)
  5. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    63
    Messages
    593
    comme je l'ai expliqué, un thermostat n'est peut-être pas vraiment nécessaire, cela dépens de la conception de l'installation. Si il faut en mettre un, il faut tirer des fils, à moins qu'il existe des thermostats qui fonctionnent par ondes radio, cela est tout à fait possible mais le prix doit s'en ressentir.
    Je pense que dans votre cas il serait souhaitable, si vous ne maîtriser pas bien le sujet, et je pense que c'est le cas, de faire appel à un artisan en qui vous avez confiance afin de ne pas vous faire arnaquer et faire des dépenses inutiles.
    Bien à vous et A+
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 843
    Un thermostat est un appareil qui enclenche un relai est met en marche la chaudiére.
    Ce thermostat (équipé d'un bi lame) coupe le relai dés que la température est atteinte
    La chaudiére s'arrete de bruler.
    Vous pouvez effectivement mettre la température de l'eau à 80 degrés.
    L'eau dans les tuyauteries sera plus chaude qu'à 60 degrés et donc la mise en
    température des piéces sera de ce fait plus rapide qu'avec 60 degrés.
    Par contre les vannes thermostatiques n'AGISSENT pas sur la chaudiére , elles
    ne font que réduire le débit d'eau dans les radiateurs.
    Sur votre chaudiére vous devez avoir actuellement 2 fils qui sont connectés
    ensemble (permet la marche permanente de la chaudiére) et qui sont à
    relier au thermostat d'ambiançe.
    En général un thermostat et aussi couplé à une horloge qui vous permettra
    d'arréter le chauffage (lorque vous n'etes pas là) et de le réenclencher qq
    temps avant votre retour.
    Prendre un modéle avec horloge et commutation jour /nuit.
    • Publicité
  7. pit Hagore
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    33
    J'ai l'intention d'installer un thermostat d'ambiance sur ma chaudière. On m'a conseillé ce modèle sans fil: Honeywell CM60RF-NG
    http://www.honeywell-confort.com/hom...therm%20RF.htm
    Que pensez vous de ce modèle ( fiabilité, facilité d'utilisation, Rapport qualité prix ....?)
    Quel est son prix approximatif ?
    Y-a-t'il un site d'achat à prix interessant ?
    N'hésitez pas à me conseillez un autre modèle si vous en connaissez un meilleur.
    Pit
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 843
    Il est vrai que si l'on ne veut pas tirer de fil, un modéle de ce genre résoud
    les problémes de travaux et de perçement de mur.
    Bien sur le prix va avec et n'est probablement pas comparable avec le meme en
    filaire.Mais si vous n'etes pas bricoleur,il est vrai que la main d'oeuvre
    d'installation du filaaire ne sera peut etre pas gratuite non plus.
    A vous de juger !!!!!
    Pour ma part moins il y a d'électronique, mieux j'en suis satisfait.
    Coirdialement
  9. pit Hagore
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    33
    f6bes
    Merci de votre réponse.
    Je suis assez bricoleur pour poser un filaire, mais il me semble que l'avantage du sans fil c'est que l'on peut le déplacer d'une piece à l'autre. Non?
    Connaisez vous un site d'achat interessant pour ce type d'appareil ?
  10. Petit bricoleur
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    4
    Re : Thermostat d'ambiance
    Je viens d'installer un thermostat d'ambiance qui pilote la chaudiere par radia frequence.En fait il gere l'arret et la mise en marche du circulateur.Cela fonctionne bien.
    Mais je me demande s'il y a un reglage a faire sur la chaudiere car en fait, la fonction du thermostat d'ambiance n'est quasiment pas sollicitee car le thermostat interne de la chaudiere reagit plus vite pour mettre l'eau a bonne temperature (60 degre actuellement) et la temperature de la piece est toujours au dessus de la consigne (20 degre) et donc le circulateur ne fonctionne pas.
    Une explication ou un petit conseil serait le bienvenu.
    • Publicité
  11. pit Hagore
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    33
    A mon avis, tout dépend de la chaudiere mais en général il doit y avoir un réglage de pompe. Sur la mienne, il y a trois modes de fonctionnement dont un spécialement prévu pour un TA.
    J'ai vu à castorama un thermostat d'ambiance sans fil à 79 € ? (marque otax )
    Qu'en pensez vous ?
  12. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    63
    Messages
    593
    pour répondre à "Petit bricoleur", je pense que ton eau circule par thermosyphon, et comme la température extérieure n'est probablement pas trés basse en ce moment (ça dépend ou tu habites), l'eau de ta chaudière à 60° amène trop de chaleur aux radiateurs et tu ne sais rien y faire puisque tu agis sur le circulateur avec ton thermostat. Si tu avais des vannes thermostatiques tu pourrais faire un réglage plus précis, mais dans ce cas, comme je l'ai déjà dis, ton thermostat n'est plus utile sauf si il est programmable, pour créer des heures creuses.
    A ta place j'essaierais pour l'instant, tant qu'il ne fait pas trop froid, de diminuer la t° de la chaudière mais pas trop car je pense qu'à partir d'un certain minimum il y a des risques de condensation et ce n'est pas bon pour ta chaudière. Je ne connais pas ce minimum, mais chez mon fils la t° de la chaudière est réglée par une sonde extérieure et elle est souvent à 40° et il n'y a pas de problème de condensation.
    Ceci est un avis personnel, pas un conseil.
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    bonsoir,
    mais ou est donc le souci ???
    je n'en voie aucun la température de consigne a 20° étant inférieure a celle du local il est normal que le circulateur ne se mette pas en service par contre maintenir la chaudière a 60° est judicieux pour éviter le point de rosée est normal
    voici ma suggestion si pas de production d'eau chaude sanitaire
    c'est tout simplement de stopper la chaudière en inter saison de chauffage il n'est pas utile de la faire fonctionner pour rien
    richard31
  14. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    63
    Messages
    593
    salut richard 31, je pense qu'il y a en effet un souci pour Petit bricoleur; la température de la maison étant supérieure à la consigne il doit probablement faire trop chaud et c'est inutile (gaspillage d'énergie), par contre si il coupe sa chaudière il va probablement faire trop froid; c'est pour cette raison que je préconisais de diminuer la t° de la chaudière, dans des mesures raisonnables bien sûr, ou alors installer des vannes thermostatiques qui pour moi est le meilleur moyen d'avoir une bonne régulation (réglage individuel de t° dans chaque pièce), mais naturellement il faut agir autrement avec le thermostat comme je l'ai expliqué.
    Encore une fois, c'est un avis personnel.
    • Publicité
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    je ne connait pas le climat que subi petit bricoleur de fait difficile de répondre car dans ma région nous ne sollicitons pas le chauffage actuellement
    par contre j'ai préconisé 60° a la chaudiere si corps de chauffe en acier ou cuivre car si en fonte le point de réglage peut être plus bas (40°) le point de rosée dans ce cas est mieux supporté mais cela ne concerne que la fonte
    il y a bien sur des moyens plus sophistiqués pour optimiser la régulation cela ne manque pas
    tout est une question de prix cela est a lui de décider le thermostat d'ambiance tel que monté étant simple mais basique
    une vanne trois voie motorisée avec régulation intérieure et extérieure a courbe de chauffe anticipée est de loin plus performante mais aussi plus couteuse en investissement
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Thermostat d'ambiance HS
    Par philius dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 22h03
  2. thermostat d'ambiance
    Par zorro60 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2007, 23h02
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  4. [Thermique] thermostat d'ambiance
    Par michelk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 17h21
  5. [Thermique] thermostat d'ambiance
    Par rock77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 23h52
