lave-vaisselle qui n'évacue plus l'eau
    ritchie
    Décidément , les lave-vaisselle n'en finissent donc jamais de tomber en panne !
    Le mien également:
    Il fait bien son cycle jusqu'à l'évacuation de l'eau. Arrivé à ce terme, l'eau reste dans la cuve et 2 voyants clignotent sur le panneau avant de programmation. Je suis alors obligé d'évacuer l'eau à la main (et c'est pas facile )
    marque ARISTON
    Une idée ???
  2. Publicité
  3. #2
    micka74
    Re : lave-vaisselle qui n'évacue plus l'eau
    controler si la pompe de vidange est alimentée en 220vac si oui voir si pas bloquée
  4. #3
    geopolis17
    bonsoir si la pompe est bien alimentée et non bloquée et si les tuyauteries entrée sortie ne sont pas obstruées bien sur
    les pompes actuelles sont magnetiques et ont des soucis en vieillissant il faut les remplacer si les 3 conditions ci dessus sont reunies
  5. #4
    ritchie
    comment je fais pour savoir si la pompe de vidange est bien alimentée ?
    pour cela il suffit de mesurer la tension a ses bornes via un multimetre position voltmetre calibre volts alternatifs vous devez y avoir entre 220v et 230v
    richard31
    re:
    mais faites plutôt un controle visuel de son état une pompe est trop souvent bloquée par des résiduts qui n'ont rien a faire dans un lave vaisselle(noyaux cures dents etc...etc...)
    richard31
    riko
    la pompe est surement bouchée (fil ,cure -dent ,bout d'aluminiun ,piece de monnaie ,bouton ) etc il est arrivé que des cheveux enroulée sur l'axe de la pompe bloquent celle ci en frottant dans le joint d'étancheité
    riko
    dans le tambour il a un pressostat qui signale al quantité d'eau Si il est bloqué en position 'tambour vide ' la pompe ne recoit pas la consigne de vidanger 4controler le pressostat !
    davesp68
    Salut a tous, moi j ai eu le meme problème ce matin, j'ai suivie vos conseils, il y avait un morceaux du pannier bleu coincer dans la pompe.
    Maintenand sa fonctionne a nouveau.
    Encore merci a tous et bonne journée.
    gildar
    Citation Envoyé par ritchie
    Le mien également:
    marque ARISTON
    Une idée ???
    Mon LV Ariston a le même pb que le vôtre.
    Finalement, était-ce le pressostat?
    Salutations
  1. [Blanc] lave vaisselle AEG Favorit 65060i qui ne chauffe plus l'eau[résolu]
    Par coutzac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 18h59
  2. [Blanc] Mon lave vaisselle lave à l'eau froide
    Par ycolpin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 18h24
  3. ma machine à laver n'évacue plus l'eau.
    Par Vincent R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 12h25
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/09/2006, 21h54
  5. Lave vaisselle Ariston LS2430 n'évacue plus l'eau
    Par Corinne78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 14h47
