[Blanc] four Brandt en panne
    invite4dacb20b
    Mon four Brandt FP 271BF1 est complètement en panne:
    Plus de lumière, plus de chauffe, plus de ventilation.
    Il est pourtant correctement alimenté (vérifié au multimètre)
    J'ai démonté la petite trappe arrière et les fils d'alimentation sont bien fixés.
    J'ai également démonté la tôle supérieure et je n'ai rien vu d'anormal.
    Quelqu'un aurait il une idée sur l'origine du problème ?
    J'ai pris des photos du four démonté. je peux les ajouter au message si nécessaire. Mon épouse et moi sommes dégoutés car nous avons équipé notre cuisine il y a à peine 3 ans et c'est déjà le deuxième appareil à tomber en panne en moins d'1 mois!
    Merci d'avance pour vos suggestions!
    invite76787b8e
    Re : four Brandt en panne
    Il n'y a pas un fusible interne au four?
    invite4dacb20b
    Merci pour votre réponse. J'ai bien regardé partout mais je n'ai rien vu qui ressemblait à un fusible.
    D'un autre coté, je ne suis pas un expert. Je ne sais pas quel tête ça peut avoir et ou il peut se trouver. Il y a une très grosse pièce blanche à l'arrivée des fils mais c'est un peu gros pour un fusible il me semble...
    invite76787b8e
    je ne suis pas un expert non plus malheureusement!...
    Peut-être que quelques photos pourrait aider...
    panneau de dessus enlevé vu de face a gauche du ventilateur un faisceau de fils(dont une partie) passe au travers d'un genre de comprimé noir avec un petit bouton a son milieu,
    ceci est un klixon limiteur de sécurité a rearmement ,
    il se doit pour fonctionner qu'il soit passant au multimètre ,
    si pas le cas il faut appuyer fermement sur le bouton central
    attention: a effectuer appareil déconnecté du réseau
    invite4dacb20b
    Merci pour vos réponses. Voici des photos du four (vue de dessus et de l'arrière). je n'ai pas vu de bouton en le démontant. Pouvez-vous me préciser où il se trouve?
    re,
    du coup je sèche,
    car effectivement votre modèle de four ne possède pas le limiteur de protection
    désolé,
    je ne puis dire comment ce modèle est protégé
    invite4dacb20b
    Ce n'est pas grave..Merci quand même d'avoir essayé de m'aider. Vu le prix d'un four neuf, j'hésite à faire venir un réparateur...
    skylab21
    bonjour, il faut suivre les deux fils noir qui démarre du bornier de l'alimentation le klixon doit ce trouver au bout de l'alime-jc
    cordialement jean-claude
    skylab21
    voila ici suivre les deux fils noir
    invite4dacb20b
    Merci pour ces nouvelles réponses...Je vais suivre les fils noirs comme indiqué et je vous tiens informé du résultat!
    invite4dacb20b
    bilan des courses : J'ai inspecté chaque mm² de ce four, suivi les fils noirs jusqu'à la carte et je n'ai pas trouvé la moindre trace de klixon...Après passage dans une grosse pièce blanche (en bas à droite sur la photo vus de dos) les fils arrivent directement sur la carte éléctronique qui d'après mon multimetre est bien alimentée en 220 v. J'ai ensuite court-circuité le minuteur, puis le thermostat, puis le bouton marche/arrêt avec le four sous tension mais il ne se passe rien...
    Quelqu'un aurait il une idée ?
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ma fille possède un four Brandt FP56WF11 type ECHT11, qui ressemble au tien neuf elle a eu un dysfonctionnement, dû au contact de fermeture de la porte, le contact à droite de la photo avec les fils orange a été remplacé sous garanti le problème réglé, ce contacteur a deux fonctions sécurité et verrouillage en pyrolyse.
    Avec un peu de chance c'est ce qui se passe !
    Marc.
    invitec2281db7
    regardez sur votre carte si il n'y a pas de fusible (qui devrit resemble a un fusible de tableau electrique) parce que si votre carte est bien alimenté mais que votre four ne s'allume plus cela pourrait bien venir de cette carte ou fusible
    Si vous pouvez faire une photo de la dite carte
    Cram 64
    Skiwy voici l'agrandissement maximal de l'image du post 6.
    Marc.
    invitec2281db7
    merci je l'avais agrandi pareil mais c'est un peu flou
    J'ai un doute sur ce qui pourrait etre eventuellement un fusible dessous un bobinage orange y'a une piece apparement longue mais bon c'est assez vague
    Sinon faudrait tester sur differentes cosses en sorties si ol y a bien 220 qui sortent de cette carte
    Cram 64
    Tu ne retiens pas la panne que j'ai décrite sur le four ! pourquoi ?
    Marc.
    invitec2281db7
    concernant le verrouillage de porte? je ne pense pas que ça enpecherait ne serai-ce que l'allumage du four. l'enpecher de fonctionner oui mais de s'allumer je suis pas sur.
    Cram 64
    En reprenant la question, je vois qu'il subsiste un doute : l'affichage cristaux liquide est-il allumé ? ce qui était le cas de ma fille.
    Marc.
    re,
    attention Marc,
    le four en cause ne semble pas avoir de pendule,
    mais un simple minuteur a gauche
    Cram 64
    Bonjour Richard, notre ami n'est pas revenu nous donner de ses nouvelles. Tu dois te souvenir de l'incident que je t'avais signalé à l'époque.
    Amitiés,
    Marc.
    re,
    tu parles de cela:
    possible mais comme cela est des dernières générations,
    je n'ai pas la doc technique qui va bien
    invite4dacb20b
    Bonsoir à tous et merci de continuer à vous intéresser à mon four.
    Il ne possède effectivement pas d'afficheur à cristaux liquides mais un simple minuteur. Je vais faire un agrandissement de la carte mais je n'ai pas vu quoi que se soit d'actionnable dessus (bouton ou autre) La pièce alimentée par les fils oranges est très facile à changer. Croyez-vous qu’elle soit la cause de la panne ? Comment puis-je la tester ?
    Cram 64
    Vérifie en partie haute du four à hauteur du contacteur, tu dois avoir un doigt en plastique qui ferme le contact il peut s'être cassé. Je ne peux pas le vérifier ce four se trouve à 300 kms.
    Marc.
    invite4dacb20b
    J'ai bien trouvé le doigt en plastique en haut à droite. Il est intact.
    Cram 64
    Contrôle à l'ohmmètre bien entendu hors tension qu'il ferme l'un des contacts si oui ma suggestion n'est pas bonne.
    Marc.
    invite4dacb20b
    Je vais essayer ça, merci...
    invite4dacb20b
    La pièce reliée par les fils oranges n'a en fait que 2 bornes. La resistance entre les bornes est de 4 ohms. La pièce peut s'ouvrir. Je l'ai donc ouverte par curiosité et je ne sais pas si j'ai bien fait car un ressort m'a aussitôt sauté à la figure et je sent que je vais avoir du mal à tout remettre en place. Apparement, la piece en plastique est censé venir actionner le petit picot metalique mais celui-ci semble figé...
  1. [Blanc] LV Brandt en panne !
    Par invite8f18c376 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2010, 10h32
  2. [Blanc] Four Brandt en panne
    Par invitec92bf517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 07h05
  3. [Brun] panne tv brandt
    Par invite4493a2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 12h32
  4. panne tv brandt 84 cm
    Par invite21b5dba3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/11/2006, 23h22
  5. panne brandt bb 60
    Par invite10fa9723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 11h37
