[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury type Elexia FF ne veut plus s'allumée ! [résolu]
    Nytoto
    Exclamation Chaudière Chaffoteaux et Maury type Elexia FF ne veut plus s'allumée ! [résolu]
    Cette chaudière muse suite a de s problème tous les deux ans environ je suis obligé de changer la vanne 3 voie.
    Il y a 6 mois j'ai fais changé un circuits imprimé et il y a 2 mois j'ai fais appel a un technicien pour le même problème qu'aujourd'hui.
    Ce technicien m'a dit quelle manqué d'air mais je n'en sais pas plus.
    Quand je tourne le bouton sur radiateur elle fait un petit tic puis un brrrrrrr après une bonne minutes sa ralenti et après plusieurs minutes sa s'arrête.
    Si je le tourne juste sur radiateur elle fait un tic et brrrrrr puis s'arrête quelque seconde après.
    Tous sa sans aucune mise en défaut.
    Sinon sa coute cher une chaudière a gaz ?
    Un très grand merci a celui qui me sauve.
    joh93
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury type Elexia FF ne veut plus s'allumée
    Bonjour, tout ca manque un peu de details.Quel voyant allumer sur la chaudiere? est ce que l'extracteur tourne? Est ce que la pompe tourne? Ton niveau d'eau est t'il bon?
    Nytoto
    Bonjour.Après avoir rebrancher la prise électrique. Et tourné le bouton sur robinet.
    Seul le voyant vert de mise sous tension est allumé, l'extracteur tourne mais je sais pas pour la pompe sa vibre un peu partout .
    Si je coupe tous et que je rallume en robinet aussitôt sa fais brrr l'extracteur ne tourne pas et tous se coupe 3 seconde aprés
    Et j'ai 1,5 bar en pressions
    joh93
    Il faudrait verifier la ventouse, le pressostat et le venturi.
    Nytoto
    Ne sachant pas trop comment faire j'aurais du demander avant.
    J'ai prit mon vieux compresseur, et j'ai passé un coup de souflette un peu partous, quand j'ai passé un coup dans le pressostat j'ai fait éclater une membrane , et je n'est pas trouvè la ventouze.
    J'ai tous remis en place,puis j'ai allumé mais sa n'a rien changé je suis bon pour acheter un pressostat .
    Nytoto
    Pour info un technicien est venu et a changé le pressostat .
    Et sa refonctionne ;o)
    joh93
    La solution avait donc bien ete donner
    On peut clore le sujet.
  1. [Blanc] Chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2 : fonctionnement ?
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2010, 20h17
  2. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux et maury elexia
    Par invitecbcd93c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 07h42
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury type Elexia : radiateurs chauffent en été ! [résolu]
    Par invite01168b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 16h22
