[Blanc] porte lave vaisselle ariston Lff 7146[résolu]
    reg87
    Voila j'ai acheté le lave vaisselle ariston LFF 7146.
    La porte ne ferme plus. j'ai démonté la porte et si je prend le verrouillage seul il fonctionne très bien quand je le pousse contre le clapet de fermeture. et il tient bien en position fermé. Par contre des qu'il est remonté dans la porte si on pousse celle ci pour la fermer, il bascule mais dés qu'on relâche la pression la porte se re ouvre.
    Quelqu'un a une idée a savoir si il faut le changer ou vérifier quelque chose d'autre?
    Merci par avance de votre aide
    Re : porte lave vaisselle ariston Lff 7146
    une possibilité de la cause:
    le crochet dans lequel s'enclenche le verrou semble avoir reculé,
    via le dessus du lv vous avez la possibilité de régler ce crochet
    reg87
    Vous êtes sure que ce crochet est réglable sur ce modèle?
    J'y ai pensé mais en le voyant je le pensé non réglable...
    Je regarde ca dés que j'ai un moment
    u96
    bonsoir,
    verifiez que les panniers n'empeche pas la fermeture de la porte.
    cdt.
    reg87
    Oui désolé oublié de vous tenir informé. En effet le panier du haut ne reculait pas assez empêchant la porte de se fermer correctement.
    Tout ca du au bras d'arrosage qui dois s'enclipser dans le fond pour recevoir son eau lors du lavage. Sujet clos
  1. [Blanc] Fuite bas de porte Lave Vaisselle ARISTON LL69
    Par invite827ac4b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2011, 16h43
  2. [Blanc] Lave vaisselle FAGOR LFF-014 [résolu]
    Par invite0b93e9c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2009, 19h14
  3. [Blanc] panne fermeture porte lave-vaisselle ariston ll68
    Par invite7b074ef3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2009, 11h40
  4. [Blanc] Problème sur Lave-Vaisselle Fagor LFF-013[résolu]
    Par bvp017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 14h04
  5. Porte lave-vaisselle Ariston ne ferme plus
    Par invitee67e8a7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 18h16
