[Thermique] Veilleuse de mon ELM LMTS9 qui s'éteint.
    inviteb0b4566b
    Tout d'abord bonjour tout le monde.
    Je suis tout nouveau sur le forum et j'ai un petit soucis avec mon chauffe eau de marque ELM Leblanc de type LM TS9. En effet quand je mets en position veilleuse, celle ci s'allume normalement, j'attends quelques secondes pour passer en mode chauffe eau, lorsque je tourne la manette pour ce faire, la veilleuse s'éteint et je ne comprends pas d'où vient le problème.
    Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
    Amicalement.
    joh93
    Re : Veilleuse de mon ELM LMTS9 qui s'éteint.
    Bonjour, il faudrait verifier si la veilleuse est propre et touche bien la pointe du thermocouple.Apres c'est ton thermocouple qui est peut etre fatigué.
    inviteb0b4566b
    Merci du tuyau, je vais essayer de suivre votre conseil. Je vous tiendrais au courant de la suite des évènements, cela pourrait confirmer ce que vous me dites et servir à d'autres utilisateurs de ce forum.
    Amitiés et à bientôt.
    inviteb0b4566b
    J'ai re-démonté mon chauffe eau et nettoyé mon thermocouple comme conseillé. J'ai remonté le tout et j'ai le même phénomène. A savoir que la veilleuse s'allume normalement, je laisse chauffer 20 à 30 secondes et au moment de passer en position eau chaude, la veilleuse s'éteint. Dois-je changer mon thermocouple ? Merci d'avance pour toute aide.
    Amicalement et au plaisir de vous lire.
    joh93
    Si tu as une securite en serie sur le thermocouple verifies la.Sinon c'est probablement ton thermocouple oui qui est fatigué.
    La veilleuse touche bien le thermocouple?
    inviteb0b4566b
    Tout d'abord mille mercis pour votre aide précieuse. Novice en matière de chauffage, je ne sais pas à quoi correspond une sécurité en série, quand à la veilleuse, elle est bien en contact avec le thermocouple. Bien que démonté et soigneusement nettoyé, cela donne le même résultat.
    Très amicalement.
  1. Pb Chaudière elm leblanc : flamme qui s'éteint
    Par invite3a583b58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2010, 10h14
  2. [Thermique] veilleuse chaudière s'éteint
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2009, 12h22
  3. [Thermique] veilleuse s'èteint sur chaudiere gaz
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2007, 12h13
  4. [Thermique] La veilleuse de mon chauffe eau s'eteint seule
    Par invite158e7887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 19h03
  5. veilleuse chauffage gaz s'éteint
    Par invite9e71d9e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 21h21
