[Brun] probleme ampli puissance voiture
    scream68
    bonjour a tous
    voila je viens de recuperer un petit ampli de puissance pour autoradio de voiture
    je viens de le brancher mais rien aucune led s'allume
    que doit t'on tester en priorite
    par contre je suis novice dans le domaine
    merc ide m'indiquer les composant a regarder et quel type de mesure a controler et surtout comment si prendre
    je possede un controleur multimetre
    ampli blaupunkt gta2
    merci a tous
    Liens externes supprimés.
    Bonsoir scream68 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 27/03/2011 à 21h37. Motif: Supprimé lien externe
    scream68
    Re : probleme ampli puissance voiture
    voici les photos
    PIXEL
    j'en vois souvent.... 9 fois sur 10 c'est le convertisseur de tensions qui est HS.
    vérifie les Vmos de ce converto.
    ATTENTION ! alim de labo protégée indispensable pour les essais, si tu ne veut pas griller une caisse de transistors.
    scream68
    bonjour cela resemble a quoi le convertisseur de tensions car pour moi c'est plutot dur dur etant novice? les vmos? et comment les tester ampli sous tension ou a l'arret?
    PIXEL
    le Vmos sont les transos reliés au transfo torique.
    mais à ce niveau de questionnement , confie-le à un SAV.
  1. [Divers] ampli voiture
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 11h39
  2. Probleme De Puissance D Ampli
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 07h53
  3. problème de transistor de puissance sur 1 ampli marantz pm7000/n2g
    Par invite839b0cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 13h46
  4. Ampli voiture
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 13h07
  5. ampli voiture: pb de puissance
    Par romelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2003, 18h09
