[Brun] Allumage écran plat - problème ressort bouton.
    invitec3805a37
    Je viens vous demander de l'aide car après avoir parcouru le web en long et en large je me tourne vers vous en dernier recours.
    Je possède un grand écran plat Techwood ancienne génération (il n'est pas HD).
    Le soucis c'est qu'il y a quelques temps le ressort du bouton pour allumer l'écran s'est cassé tandis que l'écran était éteint.
    Depuis je ne peux pas l'allumer et donc je ne peux pas l'utiliser.
    J'ai essayer avec la télécommande mais seul le bouton cassé permet semble t'il l'allumage.
    Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème et sinon pourriez vous me dire comment allumer mon écran d'une autre manière ?
    Je vous remercie infiniment des informations que vous pourrez partager avec moi, cela m'éviterais d'amener cet écran d'une cinquantaine de kilos au dépannage pour un simple ressort cassé.
    Merci d'avance. Chaleureusement.
    Dorian.
    Kissagogo27
    Re : Allumage écran plat - problème ressort bouton.
    bjr, le ressort étant juste un rappel , votre bouton de mise en marche est de type poussoir 2 états ?
    on pousse une fois et mise en marche
    on pousse une seconde fois et extinction ?
    en plus du ressort il y a une petite pièce métallique
    qui maintient la position "marche", elle a peut être sauté lui aussi ?
    invitec3805a37
    oui c'est un type poussoir 2 états,
    je n'ai pas recupéré de pièce métallique seul le plastique du bouton et le ressort.
    Désormais le petit trou qui acceuillait le ressort du bouton est béant.
    petitprof
    dorianam bonjour,
    Fait des photos ce sera peut-être plus clair.A+
    Kissagogo27
    la pièce peut se trouver, le tout est de connaitre ses dimensions et le modèle, d'avoir le nécessaire pour la remplacer ..
    sur certains téléviseur, il est soudé directement sur la platine principale, sur d'autres, sur une platine déportée ou arrive le cordon secteur, qui ensuite se branche via un connecteur démontable a la platine principale ...
    un interrupteur 2 circuits suffirait a remplacer l'inter d'origine mais avec le soucis de pouvoir l'intégrer .. avec la pièce en main, il est possible qu'un magasin d'électronique ou de pièces détachées en électro ménager puisse pour trouver une pièce équivalente
  1. Problème écran plat lg
    Par zj_christian dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2011, 08h53
  2. [Brun] Problème alimentation ecran plat
    Par invite4f1c21b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 18h46
  3. [Brun] Problème allumage écran plat LCD Toshiba
    Par invite7bcbddf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 12h25
  4. probleme ecran plat hp1702
    Par invite7e7524a4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2008, 21h49
  5. problème écran plat
    Par invite55fc6a1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 16h34
