  • Login:
TV plasma OKI : écran noir ?
  1. catacha
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    4
    j'ai un problème avec un écran tv plasma marque OKI
    j'ai que le son et l'écran reste noir
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    4 254
    Re : ecran noire sur tv plasma OKI
    salut,
    il faut que tu commences par mesurer à l'aide d'un multimètre, l'état des fusibles sur la platine de gauche (YSUS) et de droite (ZSUS).
    Si les fusibles sont OK, il faut prendre des mesures, toujours à l'aide d'un multimètre.
    Tu repéres l'étiquette de dalle avec les tensions (controle des tensions) et tu fais tes mesures sur les gros connecteurs de l'alim (relevé des tensions).
    La mesure doit se faire pendant le démarrage soit quelques secondes vu qu'il va se recouper.
    Tu peux prendre comme masse un des deux supports de dalle ou directement sur la dalle ou sur le tuner...
    S'il te manque une tension :
    tu peux voir que les alims vont sur la YSUS et ZSUS, et que certaines alims sont communes aux deux platines.
    Il faut que tu déconnectes chaque connecteur d'alim, l'un après l'autre, pour voir laquelle des platines (YSUS et ZSUS) écroule une tension.
  3. catacha
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    4
    salut
    j'ai mesuré les tensions , tout les tension sont exacte
    24v ===> j'ai 24 v
    24v ===> j'ai 24v
    gnd
    gnd
    gnd
    5v ===> j'ai 5v
    5v ===> j'ai 5v
    stb ===> j'ai 5v
    pow ===> j'ai 5v
    gnd
    gnd
    ont ma dit que c peut etre le programme
  4. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    4 254
    salut,
    il faut surtout mesurer le Va et le Vs ....
  5. catacha
    Date d'inscription
    avril 2011
    Messages
    4
    salut
    AZER j'ai pas compris le VA et VS
  6. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    66
    Messages
    618
    Re : TV plasma OKI : écran noir ?
    VS=+ou- 180v et VA= +ou- 65v à voir sur l'étiquette du fabricant qui est collée sur chaque dalle......
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Ecran plasma Grandin LG PDP42X2 ECRAN NOIR
    Par mrcortex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 02h37
  2. [Brun] Tv Plasma Ecran Noir
    Par SOUDY dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/07/2008, 22h20
  3. Ecran plasma noir
    Par PC78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2007, 19h01
  4. tv plasma écran noir
    Par mesange65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 17h56
  5. Tv Plasma Ecran Noir
    Dernier message: 24/08/2005, 20h12
