voici mon problème.
- réglage du fer sur [lin] => fer très chaud
- mise en service de la centrale et arrêt du mode autostop, la chauffe démarre - 2 barres rouge puis 6 barres rouge => centrale prête à fonctionner.
Dès l'appui sur le bouton d'envoi de la vapeur sur la poignée du fer, on entend un "clic", tous les barres rouges s'éteignent et plus moyen de rien faire..... obligé de débrancher la centrale du secteur, d'attendre quelques secondes, de rebrancher...et le même problème revient.
Par contre, si je procède ainsi:
- réglage du fer sur [coton] => fer moyennement chaud
- Envoi de vapeur par le bouton situé sur la poignée du fer
- réglage du fer sur [Lin] => fer très chaud
la centrale fonctionne normalement tant que la vapeur est utilisée régulièrement....sinon arrêt et obligé de débrancher le secteur.....
Ce que j'ai vérifié:
La pompe fonctionne correctement
Quand la centrale s'arrête, il reste de l'eau dans le réservoir.
Le klixon est passant quand le réservoir est froid.
Il y a un genre de sonde de température enrobé (2 fils rouge en partent et vont sur la carte électronique) piégé entre le klixon et la chaudière: sa valeur est de 113,7kOhm à froid.
Vos conseils sont les bienvenus pour solutionner ce problème 'bizarre".
