[Thermique] Chaudière Franco Belge Beretta IDRA 24 S : plus d'ECS ? [résolu]
    invite10bf4da4
    J'ai la chaudière ci-dessus et depuis quelques mois elle est un peu désagréable. Progressivement on avait pas d'eau chaude sans allumer la chauffage et maintenant nous n'avons pas du tout d'eau chaude même avec la chauffage. La chaudière à 14 ans.
    Peut-être que c'est quelque choses de très simple, une sonde, une valve...etc Quels sont vos conseils ?
    Je vais contacter un pro mais je me suis dit ca vaut le coup de posté un message au cas ou quelqu'un a vécu la même chose.
    Je vous remercie par avance de votre temps et conseils.
    Regards,
    Vincent Murphy
    Linn
    Re : Panne Franco Belge Beretta IDRA 24 S
    Déplacé en dépannage
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage Vinnie,
    Quelques éléments à contrôler :
    - vérifier que la pompe tourne, en dévissant la grosse vis en façade et ien présentant un tournevis dans la fente, ouvrir un robinet d' ECS (eau chaude sanitaire) le tournevis doit être entraîné,
    - si oui le brûleur doit s'allumer,
    - sinon vérifier le débit d'eau chaude il doit être de +/- 11.5 l/mn, si il est beaucoup plus faible, soit le filtre entrée eau froide est encrassé, soit l'échangeur est entartré.
    Voilè pour commencer.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, verifies aussi le detecteur de debit sanitaire.
    invite10bf4da4
    Merci de vos retours.
    En fait, le problème était due à une valve réfection...c'était une valve en caoutchouc qui pousse une poignée pour déclencher l'eau chaude... A priori c'est assez courant comme problème sur le IDRA 24 S. Ça na pas coûté très cher
    Cdlt.
    Vincent
  1. [Thermique] Chaudière Franco Belge Idra ballon : plus d'affichage digital ? [résolu]
    Par dom62740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2011, 17h50
  2. [Thermique] Problème sur chaudière Idra Ballon 3200 Franco Belge Beretta
    Par inviteeca70aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 10h30
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 22/10/2009, 22h08
  4. [Thermique] Chaudière Atlantic Franco-Belge Beretta Idra : baisse de pression chauffage !
    Par invite00200516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 18h38
  5. Demarrage chaudiere Franco Belge Beretta exclusive idra 28 svip
    Par Bernard1954tennis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h10
