12/05/2011 - 16h05 baliar33
Pale du LV qui ne tournent plus.
Je viens de changer la résistance de mon LV VEDETTE ECOLOGIE LV1241 car il ne chauffait plus.
Il rechauffe à nouveau par contre la vaisselle est encore sale.
La patronne n'est pas ravie; elle m'a engagé pour la vaisselle ...
Je me suis rendu compte que les pâles semblaient ne pas tourner du moins celle du bas.
De quoi cela peut-il venir et que dois-je faire ?
Merci.
13/05/2011 - 13h55 michelduc
Re : Pale du LV qui ne tournent plus.
pas trouvé le schéma de cet appareil mais peut etre http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...D+811VEFFA.htm qui ressemblerait et des lors voir vue E le dispositif 10 et 11 si le bras est libre de fonctionner a la main
malgrè un recul de 40 ans d'expérience, on travaille dans l'inconnu des évolutions -
13/05/2011 - 14h10 baliar33
Le schéma semble très bien correspondre en tous points.
Vous indiquez "voir vue E le dispositif 10 et 11 si le bras est libre de fonctionner a la main".
Qu'appelez-vous "le bras" ?
Merci.
13/05/2011 - 17h57 michelduc
bonsoir,
le bras est ce qui tourne pour asperger d'eaux la vaisselle (genre d'hélice de 50cm)
13/05/2011 - 21h35 baliar33
En effet le bras est libre de tourner à la main.
Peut-être l'ai-je mal remis car je l'ai démonté avant de changer la résistance.
Faut-il faire attention à quelque chose de spécial en le remontant ?
Concernant le bras du haut, a-t-il un lien avec celui du bas ?
Merci.
13/05/2011 - 23h58 stef88
S'il rechauffe, je suppose, que le niveau d'eau doit être correct.
Pas de soucis majeur pour remettre le bras du bas , par contre pour continuer vérifier si les orifices ne sont pas bouchés et surtout être certain qu'il ne tourne pas! (ouvrir la porte en fonctionnement à vide...) à suivre.
14/05/2011 - 00h16 baliar33
Qu'entendez-vous par ouvrir la porte en cours de fonctionnement à vide ?
J'avais ouvert la porte au cours d'un lavage un peu au hasard.
Est-ce cela ?
Merci.
14/05/2011 - 06h05 michelduc
eh oui facon de voir s'il tourne. le bras du dessus n'est pas sur le même circuit d'eau . celui du dessous passe par les pièces 10 et 11 precitée qui ne sont d'apres le site plus fournisable
14/05/2011 - 06h22 baliar33
Question sans doute toute bête: est-ce qu'il faut que j'appui sur le bouton Marche/Arrêt avant d'ouvrir la porte ?
Merci.
14/05/2011 - 06h58 stef88
 Envoyé par baliar33 Qu'entendez-vous par ouvrir la porte en cours de fonctionnement à vide ?
Est-ce cela ?
Merci. Exactement!
14/05/2011 - 11h12 baliar33
Je viens de faire plusieurs fois l'essai et les bras ne tournent pas.
J'ai bien de l'eau.
Je me demande si je les aurai bien remonter en les lavant ...
En démontant celle du haut, je me demande comment elle peut tourner par le seul fait qu'il y ait de l'eau dedans.
Je ne comprends pas le mécanisme
Merci.
14/05/2011 - 11h22 richard 31
comprendre que c'est le principe d'un tourniquet tel l'arrosage d'une pelouse ,
seule la pression de l'eau fait tourner le tourniquet,
donc le plus simple, est de faire tourner a la main le tourniquet,
tel une roue de vélo pour voir s'il ne subit aucune retenue
si retenue il y a ,
le tourniquet est mal monté
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
14/05/2011 - 11h33 baliar33
C'est bien ce que je pensais.
Je n'ai aucune retenue des bras.
Quand je fais tourner celui du haut il a encore de l'eau dedans mais cela semble normal.
La seule chose que je ne sais pas c'est si elle arrive avec de la pression.
Merci.
14/05/2011 - 16h09 baliar33
Pour ce qui est du bras du bas, comment se fait l'entrainement ?
Y-a-t-il une pompe ou autre à contrôler ?
Ce qui me semble bizarre c'est que les deux ne tournent plus et ce au même celui où je les ai démontés pour les nettoyer en changeant la résistance.
Coïncidence ou pas ???
14/05/2011 - 16h14 michelduc
les 2 bras sont connecté au moteur par 2 embouchures différentes. si aucun des bras ne tourne, il est a croire que la turbine du moteur est defaillantes . si le haut tourne et pas le bas , voir les explications deja données (pieces 10et 11)
malgrè un recul de 40 ans d'expérience, on travaille dans l'inconnu des évolutions | | |
