Ça n'a pas trop de rapport avec l'électro-ménager, mais j'ai besoin d'une réponse ou au moins d'une indication.
Le lave-vaisselle en question s'est arrêté en plein lavage. L'origine de la panne n'a pas été très difficile à trouver : le domino sur lequel est branché le LV a fondu (même le métal a disparu). Uniquement sur la phase(neutre et terre intacts).
J'ai changé les dominos et relancé la machine voir ce que ça donne. Une chose me turlupine : c'est normal que rien n'ait sauté ? Ni le fusible (16A) ni le différentiel EDF ?
par principe,
l'usage d'un domino de raccordement en lieu et place d'une prise mâle moulée sur un appareil de type hydraulique, est très fortement déconseillée par le constructeur (cela le dégage de toute responsabilité en cas de pépin)
une des cause en est la possibilité d’aspersion du domino et donc court circuit,
mais pas que cela,
la seconde possibilité : le risque de point chaud par mauvais contact (risque d'incendie) ce qui est votre cas
solution :
acheter un cordon d'alimentation avec fiche moulée (cela est fourni en temps que pièce par le constructeur ) et remettre tout aux normes considérez que vous vous en sortez bien ,
vous étiez a la limite d'un incendie
richard31
14/05/2011 - 11h05
la quiche
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
39
Messages
42
Re : lave vaisselle Brandt v1200WE1
OK, je vais mettre une prise. J'y vais, j'y vole, d'ailleurs. Pas envie de rester collée.
Sachant que c'est un lave-vaisselle encastré (très difficile à rentrer, c'est pour ça que ça s'est déconnecté, je pense, si c'est la cause de la fonte), que donc j'ai pas trop envie de rentrer/sortir la bête tous les quatre matins, que l'installation électrique est approximative (la preuve), et que je n'y suis pour rien, je répète ma question :
Est-ce qu'il est possible que ce soit le lave-vaisselle (court-jus interne, câble d'alimentation sous-dimensionné, autre cause au choix) qui ait fait fondre le domino ? Et du point de vus de l'installation électrique, est-ce que c'est normal que rien n'ait sauté ?
Si aucun risque risque que ce soit le LV qui ait tout fait sauter, je remonte avec une prise. Si, par contre, c'est pas normal que rien n'ait sauté, j'attends l'électricien...
Merci.
/!\ Pas taper ! J'apprends seule/!\
14/05/2011 - 11h13
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 953
re,
je vous ai donné la cause:
et que le fusible ou le différentiel n'ait pas sauté est normal ,
ils n'ont pas cette fonction
et autre remarque :
ne pas mettre une prise mâle sur le cordon existant ,
mais un cordon alim avec fiche moulée,
ce qui est totalement différent
richard31
14/05/2011 - 11h14
la quiche
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
39
Messages
42
Et obligatoirement moulée, la prise mâle ?
Si oui, il me faut tout démonter le fond pour remettre un câble neuf + prise...
Oups, désolée, ça s'est croisé. Bon ben, démonter/remonter, c'est toujours travailler...
Merci beaucoup, en tout cas.
14/05/2011 - 11h17
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 953
Envoyé par la quiche
exact,
le souci est l’étanchéité aux projections qu'une prise rapportée ne respecte pas ,
mais ne pas paniquer ,
le remplacement du cordon n'est pas complexe
juste y passer le temps nécessaire (calmement)
richard31
