[Divers] Interrupteur lumineux
    btsat
    A priori, la question a été pose, mais auncune ne correspond à mon cas, ou alors j'ai rien pigé
    Voilà, mon cas est simple, J'ai une lampe exterieur que je commande avec un seul interrupteur.
    J'aimerai le passer avec un voyant lumineux intégré dans l'interrupteur.
    Tous les modèles présent en magasin présente le cablage indiqué dans "image1.jpg"
    J'ai du mal à comprendre comment faire le cablage?
    En "image2.jpg" il y à un cablage classique qui marche dans le cas d'un inter sans voyant, mais là, avec ce type d'inter, je seche.
    TOus les modèles du magasin sont ainsi. Est-ce le bon inter? Si oui, quel doit être le cablage pour que le voyant s'allume lorsque la lampe est allumé?
    btsat
    Re : Interrupteur lumineux
    PS: mon image 2, marche s'il n'y à pas de voyant dans l'inter (un inter classique quoi)
    le principe est en fait tout simple,
    dans la pratique par contre la donne est différente
    pour que le voyant de l'interrupteur fonctionne en même temps que celui extérieur
    -il faut lui amener un neutre -
    cela en sus de la phase commandée par l'inter,
    après je puis,
    neutre en place,
    vous en expliquer le montage,
    btsat
    Comme indiqué dans mon schéma "image1.jpg" je dispose de la phase ET du neutre donc pas de soucis.
    ENsuite, j'ai mis des repères avec des lettres, il suffit de me dire par example "a" relié à "b", "c" relié à "e" etc..;
    Ou sinon, un schéma correspondant avec mon type d'interrupteur...
    re,
    une fois que vous aurez bien compris cela (le pourquoi du comment),
    sachez qu'un montage sans neutre ne peut fonctionner que comme cela:
    éclairage extérieur allumé,
    le voyant sera éteint
    et inversement,
    on nomme cela voyant de signalisation en général pour les parties communes afin de localiser l'interrupteur en période nocturne
    cela pourrait faire pour votre besoin
    mais donc en mode inverse
    btsat
    Mais je dispose du neutre, donc je doit pouvoir faire allumé le voyant en même temps que la lampe à commandé.
    Mais j'ai l'impression que je n'est pas le bon type d'interrupteur!
    Pourtant et cela quelque soit la marque, le magasin ne proposait que ce type d'inter!
    re,
    on s'est croisé,
    l'ennui est que vous me montrez un montage en va et vient
    qui est inverseur,
    l'ennui étant qu'il ne faut pas d'inversion ,
    mais juste une coupure de phase
    donc le neutre doit être connecté sur le 3
    mais le 5 ne doit se connecter que sur le 6 sans bascule sur le 3
    btsat
    Sauf que c'est le cas!
    re,
    un exemple de ce que vous voulez:
    par contre ce ne sont pas des inters en va et vient mais des inters simple
    btsat
    Je n'ai jamais parler de Va et Viens
    Je veut juste commander une lampe exterieur avec un seul interrupteur à l'interieur.
    re,
    j'ai dit une connerie,
    en fait il ne faut pas relier le neutre au 3 mais directement au voyant ,
    et le voyant lui même ne pas le relier a l'inter sur le 3
    de fait 3 ira dans le vide a l'extinction et le tour est joué
    btsat
    Sauf que tout est intégré,
    sur l'image1, il y à un cadre noir autour de l'inter et 3 broches qui sortent. Se sont ces 3 broche auxquels j'ai accès!
    Donc le voyant est forcément entre 3 et 6!
    re,
    je l'ai bien compris mais en inter mural on ne vend plus que cela a présent,
    voir mon post précédent et vous avez la solution,
    qui est de ne rien connecter sur le 3
    le neutre étant en direct sur le voyant,
    la phase étant coupée entre 5et 6
    btsat
    Là j'ai du mal à vous suivre,
    Pour ne pas être ambigue, pouvez vous prendre mes repère donné sur l'image1 (lettre a,b,c,d...) et me dire qui relier à qui!
    Si je laisse 3 en l'air, le voyant ne s'allumera jamais! je n'y ai pas accès autrement que par 3 et 6
    Citation Envoyé par btsat Voir le message
    re,
    ce que vous n'avez pas compris est le fait que ce voyant n'est pas prévu a cet effet mais en mode inverse,
    soit: sans neutre
    sinon il ne vous reste que ce que j'ai perso utilisé
    btsat
    Si vous relisez mon message n°6, c'est bien ce que je me dit:
    Je ne dispose pas du bon interrupteur pour la fonctionnalité que je souhaite. J'irai demandé au vendeur car c'est le seul type qu'il proposent et cela dans deux magasin différent!
    Vous pouvez présciser ce que vous avez personnelement utilisé?
    re,
    pourquoi il ne s'allumerait pas??
    le 6 étant la phase qui est fermée entre 5/6 donc opérationnelle
    et le voyant est piqué dessus,
    reste le neutre qui n'est pas prévu pour être mis dans l'inter,
    car cet inter n'est pas bipolaire
    donc il faut alimenter le voyant pour le neutre en direct,
    bref le montage au vu de l'intégration ne permet pas le montage que vous désirez
    re,
    grossissez mes photos et vous aurez le schéma du montage de mes inters modulaires,(cela figure dessus ceux qui sont allumés)
    et vous en remarquerez la différence
    btsat
    re,
    Oui, on tourne en rond.
    Pour resumer:
    -JE dispose d'une arrivé Phase + Neutre
    -Je Dispose d'une lampe à commander
    -Je dispose d'un inter (a priori pas le bon) qui:
    *Relie 5 et 6 au repos
    *Relie 5 et 3 au travail
    *Un voyant tout intégré est cablé entre 6 et 3
    -Je veut que le voyant soit allumé en même temps que la lampe.
    DOnc je n'est pas le bon inter, mon problème est que après avoir fait deux magasin, c'est le seul cablage proposé sur 3 ou 4 modèle dans chacun des magasin.
    L'interrupteur qu'il me faudrai porte t'il un nom spécial afin de demander à un vendeur?
    re,
    votre erreur est là
    entre 3 et 6 il n'y a pas de fonction repos ou travail,
    mais inversion (vas et vient)
    la fonction repos ou travail n'étant qu'entre 5 et 6
    l'ennui avec cet inter étant que:
    le 3 n'est pas prévu pour un neutre mais pour la phase tout comme le 6
    Dernière modification par richard 31 ; 18/05/2011 à 16h01.
    re,
    perso je n'ai trouvé que ceux en photo ,
    ils remplissent exactement la fonction que vous désirez
    édit:
    imprimez la photo de ceux que je vous montre,
    et le gus verra ce qu'il peut faire au vu du schéma qui est porté sur les miens
    Dernière modification par richard 31 ; 18/05/2011 à 16h03.
    btsat
    JA mon avis on comprend tous les deux la même chose mais le vocabulaire n'est pas le même.
    Pour moi un inter à toujour un position Repos et Une position travail (meme si ici elle ne veut pas dire grand chose)
    Ma definition de:
    Position Repos: L'inter relie 5 et 6
    Position Travail: L'inter Relie 5 et 3
    Or il me faudrai:
    Repos: 5 et 6 NON relié
    Travail: 5 et 6 Relié.
    3 n'étant là que pour ammené le neutre au témoin.
    Mais voilà au Repos 5 et 6 ne sont pas relié, mais 5 est relié à 3.
    Donc j'en reviens à ma question:
    re,
    Ma definition de:
    si ce n'est que l'inter est entre 5 et 6 (repos/travail)
    et en aucun cas entre 5 et 3 (qui est une inversion)
    je le redis je signe et persiste
    votre définition est fausse et c'est ce qui vous plante,
    pour en commander un qui va bien,
    je puis dire interrupteur a voyant indicateur d'état (c'est ma dénomination )
    mais le mieux et le plus sur étant d'utiliser ma photo
    TDR125
    Amitiés Richard31
    btsat , il vous faut un interrupteur à voyant avec voyant indépendant à acheter à part
    Il y en a en neptune ou en mosaic chez les grossistes en electricité , il faut demander un inter à voyant témoin et non un inter lumineux
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...00009FR-03.pdf
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    TDR125
    J'ai oublié : merci à mon ami Richard pour ses explications que je confirme
  1. Interrupteur lumineux et tension circuit
    Par invitee5e07cc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2011, 16h49
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 14h33
  3. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 07h02
  4. branchement interrupteur lumineux
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2009, 19h39
  5. [Divers] Interrupteur a bascule lumineux
    Par olouis5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 23h30
