[Blanc] micro ondes
micro ondes
    invitee125f95f
    micro ondes
    j'ai acheté un micro-ondes Sharp (première fois avec cette marque), au bout de deux mois il a commencé à chauffer de l'extérieur mais pas de l'intérieur : quand je le fais fonctionner, la tôle extérieure latérale chauffe, le plat lui reste froid.
    quelqu'un peut-il m'aider pour trouver l'origine du problème ?
    merci d'avance
    philgood1968
    Re : micro ondes
    Si il a deux mois il doit etre sous garantie donc faite appel au SAV.
    De plus un micro onde demande de respecter des regles très stritent en intervention. Il s'agit d'un produit ou se promènes des tension et des intensitées très élevées et donc tres dangereuse.
    Nous ne vous donnerons aucune aide pour reparer ce produit cela doit etre fait par un professionnel !!!
    Cdt
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    Re : micro ondes
    bonsoir,
    ce que vous signalez(si correctement formulé) est pour moi inconnu en sav,
    je vous recommande fortement de porter cet appareil en station pour un diagnostic,
    en aucun cas nous ne pouvons traiter cela sur le forum,
    car,
    -1- soit votre diagnostic est mal formulé,
    -2- soit c'est une primeure en dépannage
    invitea05c7939
    Re : micro ondes
    en principe il doit chauffer de l'interieur,mais,il se peut que le dispositif a micro-sondes ,s'amorce sur la tole que vous avez indiquer,il doit y avoir un arc electrique qui sort de la tete magntique et qui fait chauffer cette tole,donc il faut s'assurer que aucun arc electrique ne jaillie du dispositif,au cas ou,il faut replacer le papier spécial qui isole la tete ou mettre un peu de peinture spéciale pour refaire l'isolement ,j'epere que cela va vous aider.
    Re : micro ondes
    re,
    stop,
    en aucun cas on ne peut supputer cela
    le fusible et les sécurités auraient pour l'un sauté pour l'autre déclenché,
    je vais donc verrouiller ce fil avant qu'une catastrophe se produise,
    n'y voir aucune animosité a l'encontre de qui que ce soit,
    mais la sécurité prime
    pour la modération
    édit :
    oups!!!!!croisement avec philgood
  1. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par martinfisher dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 09h10
  2. [Blanc] Micro ondes MT 264 et micro ondes AT315
    Par invite9c49dd61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 21h57
  3. [Blanc] Four Micro-Ondes
    Par invite33503083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2009, 19h10
  4. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
  5. micro ondes
    Par invite7cb43cbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 14h08
