[Blanc] pb cycle coton 60°C lave linge brandt wfh1276f
    invitef522fd07
    J'ai un problème sur mon lave-linge WFH1276f.
    le programme coton 60°C essorage à 1200tours ne se fait pas correctement.
    l'heure de fin se décale au fur et à mesure, en particuluier au moment de l'essorage.
    l'assouplissant n'est pas utilisé et la machine ne passe jamais en essorage final.
    les voyants qui indiquent l'avancement du cycle s'éteignent et la machine se met de nouveau à essorer. les autres programmes ont l'air de fonctionner correctement..
    Auriez-vous une idée de la cause?
    michelduc
    Re : pb cycle coton 60°C lave linge brandt wfh1276f
    soyons logique si les autres programmes semblent corrects c'est donc dire que les élements de la machine fonctionnent coprrectement et que donc seul la selection de ce programme deconne d'ou selecteur de programme hs
    invitef522fd07
    bonsoir, et merci de votre réponse
    j'ai teste le cycle coton 60°C à vide et le cycle s'est déroulé normalement! bizarre! pb d'identification du poids de linge?
    je l'ai débranché jusqu'au prochain usage pour essayer d'annuler la mémoire (mon frère avait eu un pb de ce type avec un lave-linge séchant).
    la suite au prochain épisode
    michelduc
    sauf erreur de ma part il n'y a pas de controle de poid linge sur cette machine de conception turque
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...7119881300.htm
    invitef522fd07
    la durée de cycle change pourtant au fur et à mesure
    technicienbrunblanc76
    bonsoir alors pour cette machine
    chassis hercules ou pas?
    les problemes de ce genre arrivent avec des causes délirantes ce que l'éléctronique explique difficilement j'ai résolu 4 soucis sur cette serie pour des lave linges de mes clients en remplacant la resistance qui lors dun cycle a 60 passe dun coup a 1mohm et fait délirer la carte egalement inverser phase neutre sur le bornier ce qui ne s"explique pas mais ca à marcher depuis info de la tech fagor brandt obtenu depuis un an et pas eu de soucis
    attention ces machines ne sont pas tres copines avec les detergents liquide
  1. [Blanc] lave linge Brandt 802 CV - fuites lors du cycle de lavage[résolu]
    Par ericlo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 10h49
  2. [Blanc] Panne brandt wfh1276f
    Par cisco59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2009, 20h37
  3. [Blanc] Fin de cycle sèche linge Brandt
    Par invite90ffcfea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 12h20
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2007, 12h32
  5. Arrêt de cycle: Lave linge brandt WFH1161F
    Par inviteaba86eb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/06/2006, 13h12
