  • Login:
3ème pompe HS sur une Hyxia 2 Chaffauteaux Maury
  1. PBods
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    2
    J'ai une panne d'eau chaude sanitaire sur ma chaudière.
    Je suis rentré hier, y'avait une odeur de plastique un peu brûlé.
    Une personne de la société d'entretien est passée. Elle a diagnostiqué une pompe HS. Effectivement, le moteur semblait bien chaud quand le monsieur l'a démonté.
    Par contre c'est au moins la troisième fois en dix ans que ça arrive... j'ai pas tout l'historique mais j'ai trouvé 2 pompes HS dans le meuble avec des dates de mise en service/dépose marqué dessus 2003/2005/2006 ... sachant que la chaudière date de 2001.... je me demande même s'il me manque pas une pompe
    La chaudière a eu un coup de chaud, semble-t-il : au niveau de l'échappement d'air qui débouche dehors, y'a eu une coulée qui a décoloré le crépis... j'imagine que c'est de la vapeur d'eau acide (monoxyde?)... et les voisins ont pas ça. Le locataire d'avant m'a évoqué ce problème, mais je n'en saurai pas plus.
    Est-ce que ça vaut le coup de mettre en service une 4ème pompe ? J'ai un devis à 220€. Dois-je demander un diagnostic plus poussé ?
    Vos conseils sont les bienvenus
    PBods
    • Publicité
  2. sebastienthebos
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    30
    Messages
    291
    Re : 3ème pompe HS sur une Hyxia 2 Chaffauteaux Maury
    Citation Envoyé par PBods Voir le message
    PBods
    remplacer une pompe tout les 2 ans meme tout les ans 2005/2006, n'est pas normal.
    si la pompe de la chaudière "lache" réulièrement, il est souhaitable de faire des investiations approfondits, pour en connaitre la ou les causes:
    -eau installation embouée;
    -en hiver, pompe tourne avec radiateurs fermés ou pas assez ouvert;
    -vanne depart/retour chaudière mal ouvertes;
    -voir la pompe qui est installé (je m'explique: certaines sociétés de maintenance, installent des pièce qui ne sont pas des PIECES D'ORIGINE CONSTRUCTEUR, mais des pièces dites adaptables, qui sont commercialiser par une autre marque, et qui sont faite pour etre installées en lieu et place de la piece du constructeur.
    biensur, ces pieces sont moins chere que la piece d'origine, mais souvent, elle sont mois costaud que les pièce d'origine, et au finale, vous en aurez pour plus chère.
  3. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    69
    Messages
    15 707
    pas mal de pompes lachent question calcaire; ce sont ces moteur qui tourne dans l'eau et un depot bloque la rotation ce qui fait chauffer l'ensemble bien sur . bien sur pour un service apres vente, la solution est le remplacement complet alors que 8 fois sur 10, demmonter la pompe et la nettoyer remet le circuit en fonction mais ca seul le client peut le faire
  4. PBods
    Date d'inscription
    mai 2011
    Messages
    2
    Merci beaucoup pour ces réponses
    Les boîtes que j'ai trouvées semblent indiquer qu'il s'agit de pièces d'origine.
    Concrètement, je me demande comment faire pour avancer.
    J'ai demandé à la société de maintenance de faire le point sur l'historique et de proposer une solution plus réfléchie.
    Je vais démonter une des pompes HS, ça sera instructif en tout état de cause
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Problème sur une pompe electrique.
    Par Thunder13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 11h25
  2. [Thermique] Pbl sur HYXIA 2 - Code 30/40/50
    Par SunDX dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/01/2009, 15h49
  3. [Thermique] Branchement TA OTAX TPH05 sur chaudière HYXIA II
    Par Gabuzomius dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 08h36
  4. [Thermique] panne sur chaudiere hyxia
    Par cedric.d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 09h35
  5. problème sur une pompe doseuse
    Par jeansven dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 15h35
