bonsoir,
Mon lave linge TOP Brandt WTC 0951K fuit systématiquement à chaque remplissage de la cuve - ensuite, pendant les différents cycles le niveau redevient normal donc pas de fuite jusqu'au prochain remplissage-
Fuite par l'axe tambour (un fond de verre à chaque fois) mais toujours d'un seul côté (côté retour trop plein). Les durites semblent en bon état, le pressostat clique quand je souffle dedans... est ce le joint d'étancheité de l'axe tambour ( inclus roulement ) qui sont à incriminer? Peut être autre chose à vérifier avant d'engager leur remplacement? Merci pour vos rapides et précieux conseils.
