[Blanc] LL MIELE W830 Moteur ne tourne plus
    invite4b717de2
    Mon LL Miele W830 vient juste de tomber en panne. Le cycle démarre correctement avec le remplissage mais quand le tambour doit tourner, il ne se passe rien et la led "rinçage/arrêt cuve pleine" se met à clignoter rapidement.
    Contrôles déjà effectués :
    - Passage en mode diagnostique : Blanc/couleur 95° --> remplissage OK Blanc/couleur 40°, pas de démarrage du moteur, j'entends un relais cliqué --> pour l'inversion de sens(?), la led rinçage clignote rapidement.
    - Connections moteur : connections 2 brulée et fil coupé --> J'ai changé le connecteur mais cela n'a pas résolu le problème
    - Vérification charbon OK
    - Mesure résistance moteur au droit de la plateforme de puissance (EL-110G) :
    * Connections 12/1-12/2 : 1.8 Ohms --> Relais thermique (et nouveau connecteur) OK
    * Connections 11/5-11/4 : 2 Ohms --> Balais OK
    * Connections 11/3-11/2 et 11/2-11/1 et 11/3-11/1 : Circuit Ouvert --> Stator endommagé (?)
    *Connection 10/4-10/3 : 50 Ohms; mesure tension alternative présente --> Tacho OK(?)
    *Connection 10/1-10/2 : 90 Ohms
    Selon ces mesures, ce serait le moteur qui est défectueux et qui serait à remplacer. Quelqu'un peut-il me confirmer cette analyse ?
    Avez-vous d'autres suggestions ou points à mesurer pour confirmer ce diagnostique ?
    D'avance merci pour votre aide.
    michelduc
    Re : LL MIELE W830 Moteur ne tourne plus
    bonsoir,
    peut etre ceci pourra vous aider
    http://elektrotanya.com/miele_w800,8.../download.html et "get manuel" bas de page
    invite4b717de2
    Bonjour MichelDuc
    Merci pour l'info. Cela correspond aux schématiques que j'avais dans le porte du LL.
  1. [Blanc] LL MIELE W842 : tambour ne tourne plus !
    Par gos51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2010, 09h39
  2. [Blanc] Mièle W862 : voyant rinçage clignotant moteur ne tourne plus ! [résolu]
    Par inviteb6c17bc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 22h36
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
  4. [Blanc] LL MIELE W 429 : le moteur ne tourne pas
    Par JPA82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 08h55
  5. [Blanc] LL MIELE NOVOTRONIC W715 : ne tourne plus
    Par invite06f27f09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 22h27
