[Blanc] problème congélateur
    invite3a82d2b2
    bonjour à tout le monde.
    j'ai un congélateur de marque BRANDT UA 250 JE
    il ne fait plus de froid, j'ai changé le condensateur une fois l'an dernier il était de 2,5 microfarad;le revendeur m'a proposé à la place un condensateur de 4 microfarad,prétextant que Brandt avait envoyé une explication en ce sens .
    le congélateur est bien reparti,jusqu'à cette semaine.
    le condensateur a une valeur de 2,6microfarad, je l'ai rechangé.
    maintenant le congélateur descend en t° jusqu'à -17°,puis le moteur se met au "ralenti"(à l'oreille).
    j'ai contrôlé visuellement le circuit imprimé, mais je ne comprends pas la panne.
    pouvez-vous m'aiguiller?
    merci d'avance.
    michelduc
    Re : problème congélateur
    le moteur est toujours alimenté du même, il n'y a pas de ralenti, le changement de bruit doitr venir de la compression différente.
    il descend a -17°c ...température normale de conservation, je ne vois pas ou est le problème
    invite3a82d2b2
    merci de la réponse
    le problème est qu'un congélateur doit descendre à -28°C et que le mien ne descend pas en dessous de -17°C
    stef88
    Comme dit michel (que je salue) le compresseur tourne en tout ou rien. Pas de ralenti. Une temperature de -17 n'est pas anormal, à condition que votre appareil régule et que la température baisse vers les -30 en super, dans ce cas le compresseur tourne en permanence...
    michelduc
    bonsoir,
    et donc si en super il ytourne sans vouloir descendre plus bas il s'agit la d'un problème de frigoriste et plutot onéreux
  1. [Divers] probleme congelateur
    Par invite7ae5b40a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 15h30
  2. [Blanc] probleme congelateur
    Par invite50f5d594 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 22h40
  3. [Blanc] Problème congélateur
    Par tchanches dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 21h17
  4. Problème de congélateur
    Par invitece2e5fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 15h46
  5. Problème de congélateur
    Par invitee7b020dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 12h02
