[Blanc] sos lave linge miele ""automatic 416""
    tritton
    Bonjour a tous
    J'ai des problèmes d'essorage avec un très vieux lave linge :Miele ''automatic 416''
    Arrive a la séquence essorage le moteur d'essorage ne demare plus.
    je viens de me procurer le schéma mais hélas certains composants sont très difficile a identifier .
    Je voudrai un conseil de la part d'un ''vieux technicien ''ayant déjà eu affaire a ce type de machine .
    Tous mes remerciements anticipes .
    Cordialement .
    J.P.Davalsos
    michelduc
    Re : sos lave linge miele ""automatic 416""
    il ne semble plus avoir de schéma de ce modèle qui date.....
    peut etre ceci pourra vous aider
    http://elektrotanya.com/miele_automa.../download.html et "get manuel" bas de page
    skylab21
    bonjour et michelduc, j'ai eu cette doc de la w416, c'est un modèle de plus de 30 ans j'ai fait mes premières armes avec ce modèle qui comporte deux thermoplongeur en 110v série suite de mon départ en retraite plus de doc de cette série 4, désoler -jc
    cordialement jean-claude
    tritton
    Merci de votre réponse.Comme le temps passe en fait elle a un peu plus de 40 de bons et loyaux services .
    Cette mécanique est assez simple et est très robuste .
    Je dispose bien du schéma mais il est assez difficilement lisible .
    Je crains que la panne soit due au système de protection du moteur d'essorage..............
    Et la je n'ai plus de référence de la pièce a commander .
    J.P.Daval
    cela date de tellement loin!!!!!(années 60)
    il me semble que c'est un essorage a 500 tours sans rampe d'éssorage,
    auquel cas il est bien possible qu'il y ai un condensateur de démarrage spécifique a l'essorage,
    il serait bon de suivre cette piste car quel que soit son âge un condo est un élément qui n'a aucune spécificité par rapport a la marque juste que sa valeur soit la même a celle d'origine
    une autre piste
    voir aussi le système mécanique anti balourd
    tritton
    Merci de votre reponse .Je dispose du schema mais il est tres difficilement lisible .Apparament il y a un relai de memarrage qui permute deux condensateurs .Je ne parviens pas a identifier la ref de cer type de relais .
    Merci pour vos pistes.
    J.P.Daval
    skylab21
    bonsoir a tous , pour répondre a richard que je salut au passage miele n'a jamais fait de lave linge a 500trm les première était a 1000 trm c'était l'époque que brandt qui le faisait avec la statomatic 416 a 4kgs et la 516 a 5kgs - si mes souvenirs sont exacts cette w416 avait 2 thermoplongeurs 2x110volts en série, et coté moteur il y en avait deux réunis par une petite courroie + la grande pour le tambour (pas sur?) bonne soirée a tous de jc
    skylab21
    voici la w416, cela me rapelle des souvenirs
    tritton
    bonsoir a tous
    Merci de vous intéresser a mon petit problème .L'image de votre vignette n'est pas celle de la 416 que j'ai . Les commandes sont sur le dessus de la machine .Elle est bien équipée de 2 moteurs mais ils sont montes tète bêche et couples au tambour par la même courroie .Il y a bien deux résistances montées en// suivant les besoins en température .
    Encore qq petits efforts de mémoire et ça va vous revenir................
    Cordialement .
    J.P.Daval
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    salut jean claude,
    tu peux revoir ta photo w416 softronic qui est une machine actuelle a essorage 1600tours via un inverter , boite a lessive en mode tiroir,
    l'ancienne 416 a le distributeur placé sur le dessus de la machine
    ben oui,
    ils ont repris la référence de l'ancienne pour la redonner sur une nouvelle
    re,
    pour l'instant laissez le relais tranquille,
    voir plutôt les condo de démarrage
    un condo cela sèche dans la durée,
    c'est le point faible de ce type de composant (comme une batterie d'ailleurs)
    re,
    pour le modèle de machine W416 voir ici:
    http://www.youtube.com/watch?v=k7li1ZjCZPk
    Dernière modification par richard 31 ; 13/06/2011 à 12h45. Motif: modifié le lien
    skylab21
    bonjour a tous ,oui c'est vrais la mémoire me revient ( grâce a richard hi... oui pour la boite a produit sur le dessus et pour la courroie car il y a très.... longtemps plus vu ce type de machine , d'accord avec richard pour le coté condo il doit être plutôt être sec le pauvre @ plus de jc a qui la mémoire revient
    tritton
    Re bonjour
    La video cxite n'est pas la bonne: sue ma machine la poignee d'ouverture est sur le hublot .
    Apres demontage le condo de 50 Micro ne reponds plus a l'homemetre ni dans un sens ni dans l'autre .
    J'espere pouvoir en trouver un neuf demain et per precaution je changerai aussi les deux autres .
    Merci de votre aide .
    J.P.Daval
    re,
    j'ai modifié le lien donné par erreur,
    a présent il est bon,
    remplacez les condos même s'ils paraissent bon,
    peu couteux et faciles a trouver
    skylab21
    bonjour , avec quoi vous avez contrôler vos condo , soit au multi ou capacimetre , si pas de capacimetre, oui comme richard vous conseille a changer d'office , vu l'âge de la machine @plus de jc
    tritton
    Grand merci ,grâce a ces information la machine a pu reprendre service depuis une heure. J’ai remplace les trois condensateurs de démarrage des moteurs . Le 50 micro était complètement sec.
    Par mesure de précaution pendant que j’y était j’ai remplace les deux autres .J’ai utilise a la place du 10micro un condo de 16 micro sur le moteur d’essorage mon fournisseur n’ayant pas
    de 10 dispo . Je ne pense pas que ceci ait une grande importance.
    Merci encore pour votre aide .
    Cordialement .
    J.P.Daval
    skylab21
    bonsoir , héoui!! elle a repris du service, je ne pensait pas revoire ce type de machine et bien oui de jc
    bonsoir,
    16mf pour du 10mf cela fait beaucoup toutefois ,
    si vous pouviez rapidement trouver un 10 mf voire un 12mf ce serait plus prudent un
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. [Blanc] Miele lave-linge W800 diode "invisible" allumée
    Par deca66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 19h52
