[Blanc] Lave vaisselle Professionel cycle sans fin
    invite84e22f56
    Question Lave vaisselle Professionel cycle sans fin
    Bonjour a tous
    Mon lave vaisselle INO 60 de marque Bonnet, effectue un cycle de lavage infini.
    - La résistance immergée de la cuve est de 18 ohms
    - Le ballon de préchauffe fonctionne correctement (température 80°C réglable)
    - Le préssostat de niveau de cuve est ok.
    - La pompe à été testée et fonctionne correctement.
    - Le test des aquastats de réglage est bon.
    - Nous avons débranché l'interrupteur de cycle perpétuel qui a fondu(en plus je n'en voyais pas l'utilité).
    Le programmteur ne tourne pas. Est ce normal ??
    Aucun signal tension à ces bornes...
    Avez vous une idée ??
    Pouvez vous nous aider
    Joe
    miele27mtd
    Re : Lave vaisselle Professionel cycle sans fin
    si le programmateur ne tourne pas,c'est qu'il est en attente d'information,pas de chauffage,pas de suite !il faut controler le thermostat,genre de klicson !cdt florian
    invite84e22f56
    Citation Envoyé par CM337 Voir le message
    Bonjour a tous
    Joe
    RE,
    Un petit plus.
    Nous arrivons à forcer le programateur, il tourne, mais lorsque le cycle se termine, la pompe et donc le lave vaisselle continue de laver ... pfff
    miele27mtd
    donc il si il chauffe,c'est plus un soucis lié au programmateur !le thermostat réglable à t'il été testé?mais à mon avis ,c'est un probleme de programmateur !
    skylab21
    bonjour, oui il faut changer le programmeur , le peut moteur du programateur et hs -jc
    cordialement jean-claude
    invite84e22f56
    bjr,
    Dsl de n'avoir pas pu prendre connaissance de vos réponses plus tôt.
    Bon, nous avons avancé dans nos recherches ^^ et bien, c'est le programmateur qui nous joue des tours.
    Bonne nouvelle on a tous la mm réponse.
    Le programmatuer est de marque BIGATTI col027 série d94.
    Il effectue bien un cycle lavage puis rincage, mais enchaîne aussitôt un nouveau cycle.
    Impossible d'effectuer une remise à zéro afin de voir si il est vraiment hs ??
    Mci encore ^^
    invite84e22f56
    Au fait oui, tous les thermostats ont été testé ^^
    skylab21
    bonjour, oui il y a deux thermostat un pour la résistance de maintient et le deuxième celui qui et dans le surchauffeur a 80° , il n'y a pas de klixon dans ce type de lave vaisselle pro( cher miele 27 mtd il confond avec un lave vaisselle ménager ), je pense que votre problème vient du programmateur (minuterie)-a suivre jc
  1. [Blanc] lave vaisselle TEKA problème de fin de cycle
    Par invite20769a8d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/01/2010, 23h25
  2. [Blanc] lave-vaisselle Siemens SE25294/17 ne remplit pas en fin de cycle
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 22h45
  3. [Blanc] Lave vaisselle airlux LV 15/21 qui bloque en fin de cycle
    Par lol38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 12h43
  4. [Blanc] Cycle Lave Vaisselle Siemens reste bloqué à la fin
    Par inviteb6046ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 16h18
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch cycle sans fin
    Par invited1a97666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 22h58
