[Blanc] L-L indesit WIDL 126[résolu]
    invitef5e3402d
    bonjour tout le monde
    j'ai un soucis de lave linge ...
    Indesit - WIDL 126
    il se met en code erreur :
    verrouillage hublot clignote rapidement
    départ différé clignote lentement ( 1er en partant de la gauche )
    l'eau arrive bien
    le tambour tourne dans un sens puis dans l'autre
    elle fait son cycle pendant 15 min ( environ )
    puis au niveau essorage :
    => elle vide l'eau
    => commence sa rotation d'essorage
    petite vitesse
    puis grande vitesse et s'arrête au bout de 20 sec
    et se met en code erreur
    elle s'est reposée toute la nuit
    idem ce matin
    auriez une petite idée ?
    stef88
    Re : L-L indesit WIDL 126
    15 mn pour un cycle???
    Désolé j'ai pas les codes panne, mais pour moi je m'orienterais du côté du circuit de chauffage...
    michelduc
    sauf erreur votre code panne c'est
    Contrôle de niveau d'eau inadéquat. Vérifier chambre de compression, pressostat et connectique. Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon insuffisante, vérifier le débit d'entrée dans l'appareil.
    voir en premier chambre de compensation se trouvant a l'autre extrémité du petit tuyau raccordé au presostat.
    pour info
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...26FR+30534.htm piece 21 vue C
    invitef5e3402d
    merci Stef & Michel
    Citation Envoyé par stef88 Voir le message
    cycle : rinçage + essorage seulement
    je me suis mal exprimé
    le rinçage s'effectue correctement
    c'est lorsque je lance le programme essorage que le code erreur apparait :
    => elle vide l'eau
    ... petite vitesse ( OK )
    ... puis grande vitesse et s'arrête au bout de 20 sec ( code erreur )
    Contrôle de niveau d'eau inadéquat alors qu'elle fait un essorage
    mon L-L deraille
    invitef5e3402d
    pièce C 21 = OK ( nettoyer )
    charbon moteur C 28 = OK ( encore 1 cm )
    stef88
    Merci michel pour le code panne.
    A present vérifier le pressostat C15, le ou les contacts doivent être fermés en 11/12, 21/22 (niveau bas) ainsi que la filerie. vous munir d'un multimètre position ohm-mètre.
    michelduc
    encore 1 cm c'est trop peu lorsque la machine essore, les vibrations et la vitesse font decoller les charbons et du coup coupe l'essorage
    invitef5e3402d
    de retour ...
    j'ai téléphoné au service dépannage indesit.
    par rapport au code erreur c'est :
    soit le carte de puissance
    soit une sonde
    je n'ai pas encore eu le temps de testé le pressostat
    puis je remplacé la carte de puissance moi même ?
    et comment vérifier les sondes ?
    merci pour votre reponse
    u96
    dans 95% des cas c'est la carte de puissance qui est HS.
    seul un pro pourra la remplacer car il faut une carte a puce et un lecteur de carte pour la programmer!
    testez en ohms la valeur de la sonde (environ 20 kohms a 20°)
    cdt.
    invitef5e3402d
    c'est reparé
    en résumé :
    voyant " hublot verrouillé " clignotant
    et
    1er voyant en partant de la gauche clignotant
    défaut carte de puissance
    = faire appel au réparateur Indesit
    = 149 € cout de l'intervention
  1. [Blanc] Indesit WIDL 126 S
    Par invitebe6260f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2009, 09h02
  2. [Blanc] Panne lave linge séchant INDESIT WIDL 126 [résolu]
    Par invite284d2175 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 13h19
  3. [Blanc] Panne LL séchant Indésit WIDL 126
    Par invited0beb004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 12h18
  4. indesit widl 126
    Par invite2fd78cae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 18h55
  5. Lavante/sechante INDESIT WIDL 126
    Par VIDEOK5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2005, 18h02
