[Brun] Panne TV cathodique Thomson
    Hell-D
    J'ai une vieille tv cathodique thomson qui fait quelques trucs bizarres :
    Il y a 2-3 jours j'ai essayé de l'allumer(sa faisait 1 ans qu'elle n'avait pas fonctionnée), pas de réponse. Je l'ai donc démontée, et j'ai vu que le fusible était totalement explosé. Il ne restait que les 2 bord en métal.
    Sur ce j'ai donc changé de fusible, seulement je découvre lors du fonctionnement, qu'un haut parleur sur les deux est HS.
    Je décide donc de mettre un casque. Et là bizarrement la tv envoie du son dans mon casque et dans le haut parleur, et le contrôle du volume n'a d'effet que sur le son du haut parleur, le son du casque ne bouge pas. Mais ça ne me dérange pas trop, vu que je peux réglé le son sur mon casque.Bref ça marchait un peu prêt correctement.
    Seulement ce matin, la tv est en veille, je branche mon pc portable sur une autre prise de la pièce, et là j’entends un "POUF" venant de la télé. Je tente de la rallumer aucune réaction. Je la démonte donc et surprise, c'est bien le fusible qui a fondu. Enfin pas vraiment fondu, le fil à l'intérieur à carrément explosé et a recouvert les parois du fusible.
    Voilà, est ce que quelqu'un aurait une idée d'où pourrais venir le problème ? ( condensateur grillé, diode etc ....)
    Le fusible (4A/250V)
    la carte sur laquelle se trouve le fusible
    La télé
    Suppression des photos provenant d'un site hébergeur, suis la procédure suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 14/07/2011 à 16h53.
    Hell-D
    Re : Panne TV cathodique Thomson
    Je remet les photos en pièce-jointe
    carcan
    Hello !
    fais une autre vue de cette petite carte, on dirait qu'il y a une capa disque (bleu) qui a explosé.
    Laurent
    Hell-D
    effectivement le condo a l'air grillé, il y a une belle trace noir.
    Je n'y avait pas vraiment prêté attention quand je l'avait vu, mais en regardant de plus près on voit clairement que le plastique a fondu d'un côté.
    Voici quelques photos
    Hell-D
    Ah autre chose, sur la carte où il y a le fusible, il est marqué qu'il faut un "T1.6A/250V"
    Seulement le fusible qui était dans la télé était un "T4A/250V"
    Donc je reprend quel type de fusible ? un 1.6A ou un 4A ?
    robrico
    Bonjour Hell
    le petit chassis semble être l'alimentation (à découpage) et le disque bleu un parasurtenseur qui n'a pas supporté une surcharge trop longue.
    Il faudrait télécharger le schéma du poste d'après le type de chassis (genre ICC XX) écrit quelquepart sur une étiquette en général.
    Il arrive aussi que ces alim prévue pour 220 V à l'époque ne supportent pas un 230 V un peu fort .
    fusible 1,6 A: achètes 1 boîte de 10: ça va recommencer !
    reviens sur cette question avec le schéma ...
    Bonne suite
    C.R.
    carcan
    Salut !
    si j'ai bien reconnu un ICC5, ce condo marqué CP02 est un 100nF.
    Pour faire un test, tu peux le retirer totalement et remettre en route avec un nouveau fusible.
    Pour le fusible, si c'est noté 1.6A si le circuit, c'est celui là qu'il faut mettre (ou 2A si tu ne as sous la main.
    Si tout marche, tu peux remplacer ce condo HS par un 100nF classe X2 (0.5€ chez GoTronic).
    Laurent
    Hell-D
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Ma télé est une thomson 63 xp 14, pour le chassis je n'ai rien trouvé sur l'étiquette, mais en cherchant sur internet, quelqu'un d'autre ayant le même modèle dit que c'est du ICC5, donc je pense que c'est ça.
    Le condensateur est bien marqué CP02 sur la carte.
    Je vais essayer tous ce que vous m'avez dit et je vous tiens au courant
    Hell-D
    Je viens de tester la télé avec un fusible de 1.6A, elle a l'air de fonctionner
    Je vais donc me commander un condo pour le changer
    robrico
    Bonjour Hell
    voici le schéma de la partie alim ICC5
    J'ai le schéma complet si nécessaire.
    en PJ également la carte BF 2X10W qui doit être ton cas
    un défaut fréquent c'est les condensateurs de sortie 2200 /uF 35V bien visibles sur la photo. quand ils fuient, ils surchargent l'alim (40V ?) qui provient de la THT.
    J'ai encore 1 sûr, peut être 2 TV équipées de chassis ICC5 dont il existe de nombreuses variantes.
    D'où es tu ? Une région pas encore TNT ?
    C'est pour pouvoir t'envoyer pièces ou doc si nécessaire.
    Bon courage
    C.R.
    Hell-D
    Bonjour Robrico,
    Merci pour le schéma et la photo
    J'ai effectivement une BF 2X10W dans ma télé (J'ai mis une photo en PJ)
    Je suis actuellement en Auvergne, et on passe par un décodeur satellite pour avoir la TV (Par antenne râteau, rien ne passe)
    Mais c'est une télé "secondaire", je l'utilise juste pour les jeux-vidéos ou les DVD.
    Pour ce qui est des pièces, merci beaucoup de m'en proposer.
    Mais je vais quand même essayé de changer mon condensateur grillé en espérant que tout fonctionne de nouveau correctement
    Par contre, si il y a encore des problèmes au niveau de l'alim, je te rachèterais peut être quelques pièces
    Je vais commander mon condo sur GoTronic, il arrivera la semaine prochaine, je pense. Je le change et je vous tiens au courant
    Hell-D
    Bon, j'ai reçu mon matériel hier et j'ai remis le condensateur
    Et tout a l'air de tenir ça fonctionne bien pour le moment
    Je pense que le problème est résolu
    Un grand merci à Robrico et à Carcan pour votre aide
  1. [Brun] TV cathodique led qui clignote thomson
    Par djjbx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 09h26
  2. [Brun] TV cathodique Thomson : difficultés de mise en marche ! [résolu]
    Par inviteb95ed351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 12h28
  3. [Blanc] panne tv cathodique
    Par invite6d7e9392 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 12h05
  4. [Brun] Panne TV Cathodique
    Par Cro' dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 11h48
  5. tache sur téléviseur cathodique thomson
    Par melkent dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 15h01
