  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Panne réfrigérateur au secours!
  1. jerome et nizha
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    5
    notre vieux philips perd la boule : le congelo produit de la glace sans arret, resultat, la ventilation ne se fait plus correctement au travers de la grille de froid et le frigo tout comme le congelo perdent en temperature. Est se que ce serait le thermostat du frigo ou plutot celui du congelo ? Ou bien une resistance de degivrage ? sa se voit quand c'est grillé? merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. crtv
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Vénissieux (69)
    Messages
    109
    Re : panne de frigo, au secours!
    Il faut d'abord vérifier si la porte est bien hermétique sinon changer le thermostat.
  3. ROROKILLER72
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    5
    verifie si tu n' a pas une foute dans ton congelo ou une surchauffe
    amicalement
  4. ROROKILLER72
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    5
    Exclamation Re : panne de frigo, au secours!
    rectification
    verifie si tu n' a pas une fuite dans ton congelo ou une surchauffe
    amicalement
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    cet appareil a votre lecture est un no frost, de fait il n'est pas normal que vous ayez une prise en glace, la cause peut en avoir 2 origines
    -1- pendule de dégivrage hs
    -2- resistance de dégivrage hs
    la pendule possede un micro-moteur il serait bon d'en controler la valeur de l'enroulement
    la resistance de dégivrage se situe sur la batterie évaporateur, il vous faut en controler la valeur ohmique,si la pendule est ok
    richard31
  6. jerome et nizha
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    5
    merci les gars pour vos conseils. Richard 31 tes infos sont tres pros, mais c 'est une nebuleuse pour moi! Je vais bien voir...Je suis en centre ville de toulouse, si tu veux me donner un coup de main, pas de probleme!!!!!! salut tout le monde.
    • Publicité
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    bonsoir,
    pour vous aider il faudrait dans un 1er temps connaitre la marque et le modèle, cela me permettra de savoir si je peux situer les pièces que je cite
    richard31
  8. jerome et nizha
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    5
    Merci richard, je me procure un testeur ohmique et je te recontacte. Pour la marque c est un philips, pour la reference, y a plus rien!! pas d'indice donc.
  9. crtv
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Vénissieux (69)
    Messages
    109
    Le type de l'appareil se trouve dans le frigo en bas à gauche. Pour cela, retirer le bac à légumes
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    precisez l'age de l'appareil dans ce cas, cela pourra aider éventuellement, ce genre d'outils m'a laissé de beaux souvenirs dont je ne suis pas peu fier, peut-être que cela va recommencer,croisons les doigts
    richard31
    • Publicité
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    j'ai oublié de demander aussi,si cela est un syde and syde(2 portes cotes a cotes) ou un turbo froid(congélateur sur le haut du refrigérateur) ou voire l'inverse(congélateur en bas)
    tout cela est important
    richard31
  12. jerome et nizha
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    5
    c est un turbo froid philiips modele ARG 9265/PH/01 ( merci crtv).
  13. crtv
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Vénissieux (69)
    Messages
    109
    Les anciens turbo froid nécessitait une modification au niveau du dégivrage. A savoir, que l'on rajoutait une résistance et que parfois on changeait le volet du compartiment frigo. Cette réparation ne peut malheureusement être effectuée que par un professionnel.
  14. jerome et nizha
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    5
    j arrive pas a trouver les resistances de degivrage, la pendule a l air ok, elle tourne..., si jamais, vous connaissez une adresse pour en acheter une? merci
    • Publicité
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    la remarque de crtv, concernant l'accès d'un turbo froid est plus que pertinente,
    seul un professionnel, saura l'interpreter car son accès et son interpretation sont vraiment particulière,
    même si cela est le même principe qu'un syde and syde américain,
    personnellement je ne vous y guiderai pas, malgré ma bonne volonté, (trop peur de vous y planter!!!!)
    je trouverai même normal que vous me le reprochiez, une fois engagé dans vos recherches,
    richard31
  1. [Brun] panne vidéo projecteur au secours!!!!
    Par basgialiscu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 20h06
  2. Au secours ma télé est toujours en panne
    Par otochi dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/12/2006, 20h47
  3. Refrigerateur en panne? au secours!
    Par sylvaine3678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 01h09
  4. Au secours...panne sur tv thomson
    Par etty34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 18h02
  5. Panne lave linge far L2572.. Au secours !!
    Par alpha68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 19h02
