[Divers] Porte de garage électrique ne veut plus descendre
    invite046e236b
    Je suis détentrice d'une porte de garage électrique depuis 10 ans.
    Elle a décidé de faire des caprices. En effet elle veut bien monter mais ne veut plus descendre.
    Elle est équipée d'un moteur Sommer Sprint S 550 N.
    Quelqu'un aurait-il eu le problème ?
    Merci pour la réponse.
    golfo57
    Re : Porte de garage électrique ne veut plus descendre
    tartignole, j'espère que la porte n'est pas restée ouverte depuis hier
    Je pense que tu as une télécommande et que la logique de fonctionnement est avec un seul bouton à chaque appui: marche, arrêt, marche inversée, arrêt............Entends-tu un déclic dans le boîtier quand tu actionnes la descente?
    As-tu une commande manuelle? as-tu essayé si le problème persiste?
    Faudrait contrôler le relais de descente, s'il est bien enfiché. Tu peux faire un essai en invertissant les relais (s'ils ne sont pas soudés). @+
    invite046e236b
    Merci pour votre réponse.
    Quelques petites précisions :
    La porte a 2 commandes, une télécommande et un bouton fixe.
    Les 2 fonctionnent en ouverture mais plus en fermeture.
    Lors des essais de fermeture, que ce soit télécommande ou bouton fixe, le moteur ronronne mais aucun résultat quant à la fermeture.
    Panne de moteur : je ne pense pas puisque la montée se fait convenablement ;
    La lumière s'allume et s'éteint au bout des 3 minutes escomptées.
    La descente se fait convenablement après débrayage du moteur.
    Tout ça nous laisse perplexe et nous pose pas mal d'interrogations.
    Merci d'avance si vous pouvez m'aider.
    golfo57
    Et chez kiloki, personne pour donner une solution?
    Le fait qu'il ronronne, c'est qu'il y a du courant aux bornes du moteur, mais quelle tension? faudrait mesurer.
    Une fois ouvert, essayer d'inverser les fils en 3 et 4 et faire un essai. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Au bornier jp5, celui situé en haut de la carte. @+
    golfo57
    En fait, cela ne sert à rien. Par contre, ouvre la porte à moitié et essaie de la refermer. S'il ne se passe rien, la carte à un problème. @+
  1. [Divers] Porte garage
    Par alainfini dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2011, 07h48
  2. [Divers] motorisation porte de garage
    Par invite4fba2c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 22h07
  3. Porte de garage
    Par invitecb8c19cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 16h47
  4. [Divers] dysfonctionnement porte garage électrique
    Par invite60c973d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 12h53
  5. porte de garage
    Par invite40847353 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 09h07
