2) Je soupçonne le séchage de mal se passer. La vaisselle est quasi pas sèche.
Voilà comment ça se passe dans le détail :
le cycle a l'air de bien se dérouler, il y a même la lumière qui s'éteint (= signe que le programme s'est bien fini) et c'est seulement plus tard que la lumière clignote...
En cycle non rapide je n'ai pas ce problème (dans ces cycles la températures monte beaucoup plus haut pendant le lavage)
Merci de m'aider... je voudrais soit résoudre complètement la panne soit savoir à quoi m'en tenir...
Il y a aussi une autre hypothèse, c'est que clignotement est un simple clignotement correspondant à une programmation, telle que citée dans le manuel (toujours à la dernière page de dernière page du "IFU summary"):
"Mettez l’appareil en marche :
- appuyez sur la touche ON/OFF.
Le voyant OK/Départ clignote."
Comme si la machine se réactivait au bout d'un certain moment après la fin du cycle...
26/07/2011 - 16h21
gerardchoupinet
Date d'inscription
juin 2009
Messages
4
Re : Lave-Vaisselle Laden c1008 clignote
Arg en programme 5, demi charge à 50 degré j'ai le même bug.... je vais vérifier ce qui se passe à chacun des autres cycles.
si vous avez des infos, un cas similaire ou tout simplement une explication du clignotement je suis preneur...
26/07/2011 - 16h41
gerardchoupinet
Date d'inscription
juin 2009
Messages
4
Je viens de parler à un technicien du marchand d'occasion (pas un certifié Laden)
il me dit que c'est normal que ça clignote cela veut dire que le cycle est fini...
Je suis allé vérifier dans le manuel (au même endroit indiqué plus haut),
et il y a marqué au tout début de la programmation :
Serait-ce ce clignotement là qui apparaitrait ?
comme si il y avait deux fins si je puis dire
Une première qui serait la lumière qui s'éteint et plus loin, un nouveau début de cycle ?
