  • Login:
LV AEG Electrolux modèle Favorit 40865 : erreur I20 !
  1. remartin1970
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    4
    mon lave vaisselle AEG Electrolux modèle Favorit 40865 m'affiche le code erreur I20.
    La notice me dit qu'il s'agit d'un problème de vidange. Or quand je le redémarre, la vidange s'effectue bien. Pour le tester j'ai mis de l'eau dans le lave vaisselle et au redémarrage, l'eau s'évacue bien par le tuyau de vidange.
    Après évacuation, le lave vaisselle s'arrête quelques secondes puis j'ai l'impression que la vidange se remet en route et après environ 2mn sans pouvoir vidanger (puisque cela vient d'être fait), il s'arrête et le message d'erreur i20 apparait sur l'écran.
    Que faire ? Quelqu'un peut il m'aider.
    Par avance merci
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 530
    Re : Panne I20 vaisselle Aeg Favorit 40865
    voir si le flotteur détecteur de fuite n'est pas enclenché en position haute,
    le dit flotteur est situé dans le bac de rétention au bas du LV
    richard31
  3. remartin1970
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    4
    Bonjour Richard,
    merci pour l'aide et la réponse rapide. Comme je n'y connais pas grand chose en lave vaisselle je me demande si le détecteur de fuite est le petit tuyau cannelé qui part du répartiteur (à droite sur la photo) qui d'après ce que j'ai compris sert à cela.
    Si ce n'est pas cela, peux tu me préciser où il se situe.
    Images attachées
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 530
    re,
    le flotteur est un morceau de polystyrène placé sur le socle
    vous aurez du mal a la visualiser par le coté gauche voir plutôt via le coté droit
    richard31
  5. remartin1970
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    4
    Quelle réponse rapide !!!
    Donc j'ai bien trouvé le flotteur. Il est en position basse donc à priori ce n'est pas lui qui pose soucis.
    J'avais démonté et remonté le répartiteur hier pour vérifier s'il avait une fuite. Cela peut il être la cause de mon soucis ?
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 530
    Citation Envoyé par remartin1970 Voir le message
    re,
    désolé je ne puis répondre ,
    je cherche une cause possible qui soit dans la logique du code défaut
    richard31
  7. remartin1970
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    4
    Mon soucis c'est que le code parle de problème avec la vidange. Or la vidange s'effectue sans soucis mais après arrêt semble repartir mais cette fois à vide.
  8. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    44
    Messages
    6 735
    bonsoir,
    controlez le pressostat de niveau d'eau lavage situe cote droit.
    attention! il y a 2 pressostats le second etant de securite anti debordement.
    faites une photo.
    CDT;
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Re : Probleme pompe de cyclage LV AEG AEG FAVORIT 60850.
    Par maevanne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 15h22
  2. [Blanc] AEG modèle Favorit 60850 panne 30'
    Par ev92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 11h27
  3. [Blanc] erreur c3 AEG FAVORIT
    Par GUILLAUME 17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 18h16
  4. problème erreur C2 sur lave vaisselle AEG favorit 50850 i
    Par cramlac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 11h55
  5. pb chauffage AEG lave-vaissel modèle,Oko-favorit
    Par pdx dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/12/2005, 11h08
