[Blanc] comment neutraliser la mousse du liquide à vaisselle
    simong
    J'ai mis par erreur du liquide à vaisselle en lieu et place de liquide de rinçage dans mon lave vaisselle Miele. Le service client dudit me conseille de faire tourner, mais à en juger par la mousse qui sort, j'en ai pour quelques années. J'ai essayé de siphoner mais il reste toujours de la mousse. Y a-t-il un produit que je puisse rajouter pour neutraliser cette mousse? Merci aux chimistes
    PapouNain
    Re : comment neutraliser la mousse du liquide à vaisselle
    La manière de consommer le produit a vaisselle au plus vite et de régler au maxi le réglage de liquide de rinçage.
    De faire quelques lavages a froid, de démonter la porte pour vider le réservoir.
    Info mousse ici:
    http://www.palais-decouverte.fr/file...2_p22-31_w.pdf
    voir page 9 antimousse
    Pour contrôler la formation des mousses ou
    leur destruction (démoussage),...............
    Cdlt
    simong
    Merci PapouNain.
    Le réservoir est scellé et je crains de provoquer des fuites en le démontant.
    Le débit, même maximum est insuffisant. J'ai réussi à y introduire un fin tuyau pour syphoner et ajouter de l'eau mais il en reste toujours? J'ai lu le pdf mais n'ai pas trouvé de technique de démoussage
    L'article ci dessous traite aussi des mousses et antimousses mais la recherche de produits antimousse débouche sur les produits de destructions de mousses, algues et lichens!
    http://j.mathe.free.fr/Cours/AntiMousse.pdf
    Il doit bien exister un produit qui empêche la mousse de se former.
    En tous cas, Merci
    skylab21
    bonjour, aucun produit existe, il suffit se faire très attention a ce que l'ont fait, le faire fonctionner a vide pour limiter le produit , c'est tous !!!!!! jc
    cordialement jean-claude
    simong
    Merci Skylab21, Je te promets de faire désormais très très attention. J'avais pourtant appris à mes enfants la règle de Plick et Plock: "Réfléchir avant d'agir".
    bonsoir,
    tentez de multiples remplissages en eau dans la boite a produit via une seringue,
    cela jusqu’à plus soif
    simong
    Bonsoir et merci à tous,
    J'ai siphonné avec un tuyau fin pendant deux heures en soufflant de l'eau et en aspirant. Et ça mousse toujours. J'ai trouvé un produit nommé Antimoussant-M qui est destiné à éviter la cavitation dans une pompe. C'est exactement ce qu'il me faut. Le problème est qu'il est conditionné par bidon vendu en circuit professionnel. Je vais négocier pour tenter d'en avoir quelques centilitres.
    PapouNain
    suite a mon post:
    leur destruction (démoussage), on a recours à
    des agents antimousse qui agissent sur la formation
    et la durée de vie de la mousse. Depuis
    une cinquantaine d'années, on utilise l'alcool
    cétylique dans les bains de textiles, mais la
    compréhension des mécanismes en jeu n'est
    que partielle. Les antimousses sont constitués
    de particules hydrophobes dispersées dans
    une huile ou dans des polymères siliconés.
    C'est le cas des silicones. Leur rôle consiste à
    faire des « trous » (s'intercaler) dans les films
    liquides de la mousse
    Voyer avec le pharmacien, il a peut être de l'alcool cetylique
    Cdlt
    simong
    Merci PapouNain,
    Effectivement, je crois que c'est une bonne piste. La seule que j'avais menait à l'E900 qui bien que présente dans le coca-cola et l'huile Lesieur a mauvaise presse. Je vais donc suivre ton idée et essayer dans un verre.
  1. Comment neutraliser les émissions des pesticides de charpente ?
    Par sivouplai dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2012, 10h45
  2. comment créer de la mousse???
    Par invite26609cef dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2011, 23h56
  3. [Blanc] Comment neutraliser l'horloge FOUR GAGGENAU
    Par invitecf17a138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 09h50
  4. [Blanc] comment neutraliser sécurité thermocouple gaz ?
    Par ianou84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 07h20
  5. Obtenir une mousse liquide
    Par invitea5143d1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2008, 20h24
