[Thermique] Chaudière Vaillant VUW FR 242/2-3 R2
    invitede14a2e8
    Bonjour; voila j'ai une chaudiere de marque vaillant VUW FR242/2-3 R2 et depuis qelq temps je n'arrive pas a avoir de l'eau chaude, puis mon mari a vidé un peus d'eau de la chaudiere qi été d'ailleur noir puis j'avais de nouveau de l'eau chaude pendant 15jours une fois de plus pas d'eau chaude il avait refé la meme opération une fois de plus et ça avait marcher encorre pendant une semaine seullement mais de puis pas d'eau chaude la préssion est1.5 et quand on ouvre le robinet de l'eau chaude il n'y a pas de bruit comme avant c'est a dire le tic tac pour l'allumage de la chaudiere et pas de voillant de la flame de l'eau chaude.j'espere trouvée une solution au prés de chez vous .
    merçi
    Cram 64
    Re : Chaudière Vaillant VUW FR 242/2-3 R2
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage sam2712,
    Le premier problème concerne le vase d'expansion sans doute dégonflé qui oblige à vider une quantité d'eau de manière à revenir à +/- 1.5 b. Il faudra essayer de regonfler le vase à +/- 0.6 b.
    La panne actuelle semble différente puisque la pression est bonne, l'absence de voyant fait penser à un défaut du contrôleur de débit qui ne permet pas le processus de mise en route. Vérifier à l'ohmmètre que le contact se ferme en tirant de l'eau. Si ce contact est bon, il faudra vérifier en voltmètre (tension 230V) que la pompe est alimentée.
    Marc
    invitede14a2e8
    merci Marc pour votre réponse mais ça ne fonctionne pas, quand on allume l'eau chaude l'éguille de température de l'eau ne monte pas et on a toujour de l'eau froide et si on allume les radiateur il ne chauffe pas que doit je faire
    Cram 64
    D'accord c'est ce que j'avais compris, mais pour t'aider il faut essayer de noter ce qui se passe comme par exemple le comportement des voyants. Pas de train d'allumage veut dire que quand tu ouvres le robinet d'ECS (eau chaude sanitaire) la demande n'est pas prise en compte cela peut venir du contrôleur de débit à vérifier comme indiqué sur mon précédent post.
    Peux-tu faire un essai de chauffage si le TA (thermostat d'ambiance) l'autorise.
    Marc.
    invitede14a2e8
    j'ai fait comme vous avait dit mais rien ne se passe les aiguilles ne bouge pas et le voyant de la flamme de l'eau chaude ne bouge pas et si je laisse couler pour avoir de l'eau chaude un moment donner la chaudiere ne fait plus de bruit et un voyant se mais a clinioter
    Cram 64
    Le clignotement d'un voyant donne une indication, lequel se met en service ?
    Marc.
    invitede14a2e8
    le voyant qui se mais en service c'est une petite maison avec un autre petit dessin a coté
    Cram 64
    Cela signifierait que le pressostat ne bascule pas, essaye de débrancher l'un des tubes et de souffler ou aspirer pour voir si elle démarre.
    Marc.
    invitede14a2e8
    quelle tuyaut doige débrancher et aspirer
    Cram 64
    Je n'ai pas l'éclaté de cette chaudière, essaye de faire des photos en enlevant le capot et en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitede14a2e8
    ci joint des photos de la chaudiere
    invitede14a2e8
    slt Marc j'ai voulue vous envoyer les photos de ma chaudiere mais je n'es pas pus pourtant j'ais suivais toutes les etapes indiquer, un message disant q'il est dans l'impossibilité de lenvoyer et q'il falait contacter l'admimistrateur du ferum ,c'est ce qe j'ai fait et j'attend la réponse mais en attendant y at'il un autre moyen de vous envoyer les photos
    Cram 64
    La définition des photos doit être trop lourde, dans ce cas je les place sur le bureau clique sur "propriétés" et "modifier" je choisis Paint, "OK". J'ouvre la photo et en bas à droite il suffit de diminuer le poids le tour est joué.
    Marc.
    invitede14a2e8
    voiçi les photos
    invitede14a2e8
    j'èspere que cette fois çi vous allez les recevoir
    Cram 64
    Oui elles sont passées malheureusement je ne vois rien d'exploitable ! essaye de débrancher le connecteur du contrôleur de débit première photo à gauche et fais un pont entre les deus bornes de ce connecteur fil blanc et noir.
    Marc.
    invitede14a2e8
    bonjour;
    le fil pont ou doit je le faire,dans le connecteur il y a 4 fil,un noir un rose un marron et un bleu le seul blanc qu'il ya est raccorder à la tole
    Cram 64
    Ne fais pas de pont, je ne veux pas te faire faire d'erreur, la photo est trop floue pour m'y retrouver.
    Marc.
    invitede14a2e8
    slt Marc on a fait ce qe vous avez dit mais ça ne marche pas est ce q'il y a un autre moyen de nous aider et ci possible de nous envoyer les pages ou il ya suppression des anomalies.
    Cram 64
    Je joins la notice en ma possession malheureusement ce n'est pas une notice technique et je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer d'où ma prudence.
    Marc.
    cosak
    la notice que je joins est peut-être un peu plus complète que celle de Cram 64, voir notamment à la page 42 "Le contrôle de fonctionnement", cette notice est malheureusement en trois langues.
    Bonne chance et A+
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    Cram 64
    Bonjour cosak, content de te croiser sur le forum, superbe cette notice, page 54 l'on voit en face du paragraphe 7.5 l'emplacement de l'extracteur et du pressostat.
    Sam2712, reprends le post où je demandais d'essayer de souffler ou aspirer l'un des tubes en principe tricoclair 4/6 mm.
    Marc.
    invitede14a2e8
    slt Marc j'arrive pas a ouvrire le dernier doc qe vous avez envoyez
    Cram 64
    Tu veux parler de la notice envoyée par ccosak ? je l'ai ouverte sans difficulté.
    Marc.
  1. [Thermique] Problème chaudière Vaillant VUW FR 242 E
    Par invite0bd0283d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 16h02
  2. [Thermique] Chaudière Vaillant VUW fr 242-3 : mise en sécurité !
    Par invite68397ecd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 00h14
  3. [Thermique] Chaudière Vaillant T4 VUW 242 : déposer le purgeur automatique du circulateur ?
    Par invite4e7e4fdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 14h34
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 28/12/2008, 16h50
  5. [Thermique] Pb chaudière VAILLANT VUW 242
    Par invite0d5f8114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 11h57
